Alt 24.03.2008, 09:57   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum baust du die batterie immer aus zum laden? ist dir langweilig? hab meine immer über den motorraum geladen..
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 10:11   #12
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Masse an Masse...
egal...
hast du evt die hintere batt-Klemme mit dem halter gebrückt
Das sprazelt gewaltig. Da ist PLUS drauf .
LG Nick
Alt 24.03.2008, 10:12   #13
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Wenn die Bat. schon etwas älter ist kann das sehr gut dein das sie gerade schlap ist lade sie mal!
habe derzeit das selbe problem bei meinen E32 da ist die Bat. auch schlap nach dem laden isse nach zwei wochen fast wider lehr ohne angeklemt zu sein ! wollte mir mal eine neue kaufen nur bei den preisen im moment bekommste eher einen gebrauchten E32 mit Batterie für
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 10:16   #14
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
weil das Ladegerät bei uns in der Firma steht und ich die Batterie erst dort hinbringen muss
@nick: was meinst genau mit hintere Bat Klemme mit dem Halter?Ich bin einfach nur mit dem Minuspol an den Kopf der langen Schraube gekommen die die Batterie hält.Mehr is nicht gewesen
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 10:25   #15
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Da brauchst du dir keine Sorgen machen, das Problem ist anderer Natur.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 10:34   #16
snes
V12 Fanatiker
danke das beruhigt mich etwas dass es zumindest nicht an meiner Dummheit liegt.
Ich spreche erstmal 100 Gebete dass es einfach nur die Batterie ist
Alt 24.03.2008, 10:37   #17
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich tippe auf ne entladene Batterie. Wenn du die immer nur zum basteln angeklemmt hast und zwischendurch nicht geladen hast, dann ist die ruck zuck leer. Der e38 ist ein übler Stromfresser. Ich hab damit auch reichlich Erfahrung, das geht schnell, auch wenn die Batterie noch ok ist.
Gruß, Dirk
Alt 24.03.2008, 11:51   #18
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bzgl. trivialer Batterieunterspannung,
solltest Du doch mindestens hier im Zustand der ans Bordnetz angeklemmten Batterie berichten können,
- wieviel Volt hast Du bei Stellung Radio
- wieviel Volt hast Du bei Stellung Zündung ein
- wieviel Volt hast Du im Moment des Startversuchs (noch)
Das Voltmeter sollte dabei direkt an den Batterieklemmen angelegt sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 13:27   #19
snes
V12 Fanatiker
war definitiv die Batterie.Sie war total trocken und so ziemlich leer.Da muss wohl ne neue her.Bin ich erleichtert
Danke für eure schnellen Antworten
Alt 24.03.2008, 14:18   #20
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Dann ist´s ja gut wenn es nur ne platte Battarie war.
Tip am Rande für alle: gerade gebrauchte Bleiakkus mögen es gar nicht wenn sie öfter ein/ausgebaut und abgestellt werden. Im Betrieb löst sich Material von den Platten und sinkt zu Boden - der Grund warum die Kapazität sinkt. Manchmal verursachen die abgesunkenen Partikel unten einen Kurzschluss der Platten und aus ist. Wird nun der Akku öfter "unsanft" rumgehieft wird das Ganze beschleunigt.
Also besser das Ding da lassen wo es ist und im Baumarkt 20€ für ein Ladegerät invstieren.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
3te Hand-Forumswagen-Fahrer... Jetzt mal richtig vorstellen! Prinz-Eta Mitglieder stellen sich vor 6 19.01.2009 02:44
Lenkung: ATF Ich glaub ich hab Mist gebaut Britney BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2005 21:11
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 13:49
Mist, jetzt hab ich es auch! Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.02.2004 07:08
hab ihn jetzt richtig derotsoH BMW 7er, Modell E32 11 19.12.2002 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
