Alt 17.03.2008, 02:11   #371
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
ich muß morgen mal Videos von meinem E39 damals suchen... hab damals extra Videos gemacht... hätte nicht dran gedacht diese Progamme aufzuheben...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 04:16   #372
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von Prinz-Eta Beitrag anzeigen
Schade das es für den E39 ist... sieht nicht schlecht aus...
Des is ned tragisch, Du wählst einfach den E38 in der Konfig. aus und schon siehst Du wie es bei dem ausschaut.
@Sezercik68, Danke für des File - sehr interessante Lichtfolge damit fällt man sicher auf.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 04:18   #373
Straubinger
Daumen nach oben
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
*hihi* Ein Bluetooth modul zur programmierung wäre noch was Je nach stimmung ein "leck mich" oder sowas
Diese Art Anbindung am I-Bus wird glaub ich ned funktionieren, weil der I-Bus die Protokolle ned kennt, aber ein Versuch war es wert.
Gruss Straubinger
Alt 17.03.2008, 04:23   #374
Straubinger
Daumen nach oben
Was ich als Empfehlung schon mal hätte, wäre nen USB Anschluß oder zumindest Optional gleich zum mitbestellen...
Mein Laptop zuhause hat keinen Old-Scool-Com Anschluss...
Hoffe mal das mein Rechner noch so nen Ding hat...
Hat mal jemand nen Link für so nen passendes Schnuffelstück für USB!?
Servus Prinz-Eta,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) USB to SERIAL, aber diese Dinger funktionieren ned oft da musst schon richtig Glück haben, man kann halt einen echten Serial ned wirklich ersetzen.
Gruss Straubinger
Alt 17.03.2008, 13:01   #375
Sezercik68
Benutzerbild von Sezercik68
Fahrzeug: 530d E39 Limo FL
Habe ein klenes porblem gehabt und mich an car solution gewendet nun hab ich ne antwort bekommen und wollte die auch mal hier posten...
die Funktion "Standlicht an bis Tür auf" funktioniert nur bei Dunkelheit und der Lichtschalter muß auf "Automatik" stehen.
Sobald Sie die Zündung ausschalten und der Lichtschalter auf "Automatik" steht, sollte das Standlicht noch solange brennen
bis Sie die Fahrertüre öffnen.
Den Sensor für den Wayfinder können Sie einstellen, indem Sie die Zündung auf Radiostellung schalten und den Poti auf der Platine
des Moduls verdrehen, bis die LED auf der Platine angeht. Dann ist die gewünschte Dunkelheit im Modul gespeichert.
Sie müssen den Deckel des Moduls abmachen, damit Sie an den Poti kommen. Dieser kann mit einem Micro-Schraubendreher
verstellt werden.
Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen leuchten in der Tat die Nebelscheinwerfer vorne, dies nennt sich "Einparklicht" und dient
dazu daß Sie bei Dunkelheit nach vorne hin mehr sehen beim Einparken.
Von dieser Funktion haben wir noch nichts geschrieben, da diese erst neu hinzu kam.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Scherer
____________________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Car-Solution.de
Sezercik68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 13:15   #376
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Also Mein Elight kurvt jetzt in Stuttgart rum! Warum sollte eine Bluetooth anbindung schwer sein? Zusätzlich zum Com wäre das doch total praktisch. wäre auch gewillt, hmm.. 20€ aufpreis dafür zuzahlen
Alt 17.03.2008, 17:26   #377
Straubinger
Daumen nach oben
@Sezercik68, ich hab Deine Antwort schon im E39 Forum gelesen, aber hier hättest Du sie ned posten brauchen, denn der E38 hat keine Lichtautomatik (ist ned bös gemeint).
@memyselfundich, Du meinst die Anbinndung vom PC zum Modul, da hab ich Dich wohl falsch verstanden, aber auch dies halte ich für zwecklos, denn je mehr das Modul selber machen muss umso weniger wird der Speicher für die Komfortfunktionen.
Gruss Straubinger
Alt 18.03.2008, 10:42   #378
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
habe wie gesagt am WE das Ultimate verbaut und bin sehr zufrieden.
Das einzige was bei mir nicht geht, ist das Einschalten der Nebler beim Einparken.
Hängt das vielleicht damit zusammen, das ich das Tagfahrlicht über die Nebler nicht aktiviert habe ?
Es sollte doch glaube ich auch eine Tagfahrlichtvariation mit abgedimmtem Fernlich geben oder verwechsle ich da was ?
Ebenfalls ist die Ausleuchtung des Heckbereichs beim Kofferraumöffnen nur solange in Betrieb bis das Fahrzeug verriegelt wurde, d.h. bei einem ausschl. Öffnen des Kofferraumes , ohne das die Türen geöffnet werden, bleibt die Funktion außer Kraft. Wie ist das bei Euch ?
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 13:25   #379
Hr.Zwiebelsupp
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ist bei mir auch so, leider. Neuigkeiten wegen des Nichtanklappens der Aussenspiegel gibt es leider ebenfalls noch nicht; da warte ich jetzt auch schon etwas länger...
Noch habe ich die Hoffnung aber nicht aufgegeben...
Wie soll denn die Einparkfunktion der Nebler eigentlich funktionieren? War mir nicht bekannt, dass es diese Funktion gibt.
Hr.Zwiebelsupp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 13:28   #380
Prinz-Eta
Bei mir geht beim Einlegen der Rückwärtsgangs die NSW mit an...
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
