17.03.2008, 01:11
#371
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
ich muß morgen mal Videos von meinem E39 damals suchen... hab damals extra Videos gemacht... hätte nicht dran gedacht diese Progamme aufzuheben...
17.03.2008, 03:16
#372
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Prinz-Eta
Schade das es für den E39 ist... sieht nicht schlecht aus...
Des is ned tragisch, Du wählst einfach den E38 in der Konfig. aus und schon siehst Du wie es bei dem ausschaut.
@Sezercik68, Danke für des File - sehr interessante Lichtfolge  damit fällt man sicher auf.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
17.03.2008, 03:18
#373
Zitat von memyselfundich
*hihi* Ein Bluetooth modul zur programmierung wäre noch was  Je nach stimmung ein "leck mich" oder sowas
Diese Art Anbindung am I-Bus wird glaub ich ned funktionieren, weil der I-Bus die Protokolle ned kennt, aber ein Versuch war es wert.
Gruss Straubinger
17.03.2008, 03:23
#374
Zitat von Prinz-Eta
Was ich als Empfehlung schon mal hätte, wäre nen USB Anschluß oder zumindest Optional gleich zum mitbestellen...
Mein Laptop zuhause hat keinen Old-Scool-Com Anschluss...
Hoffe mal das mein Rechner noch so nen Ding hat...
Hat mal jemand nen Link für so nen passendes Schnuffelstück für USB!?
Servus Prinz-Eta,
USB to SERIAL, aber diese Dinger funktionieren ned oft da musst schon richtig Glück haben, man kann halt einen echten Serial ned wirklich ersetzen.
Gruss Straubinger
17.03.2008, 12:01
#375
Fahrzeug: 530d E39 Limo FL
Habe ein klenes porblem gehabt und mich an car solution gewendet nun hab ich ne antwort bekommen und wollte die auch mal hier posten  ...
die Funktion "Standlicht an bis Tür auf" funktioniert nur bei Dunkelheit und der Lichtschalter muß auf "Automatik" stehen.
Sobald Sie die Zündung ausschalten und der Lichtschalter auf "Automatik" steht, sollte das Standlicht noch solange brennen
bis Sie die Fahrertüre öffnen.
Den Sensor für den Wayfinder können Sie einstellen, indem Sie die Zündung auf Radiostellung schalten und den Poti auf der Platine
des Moduls verdrehen, bis die LED auf der Platine angeht. Dann ist die gewünschte Dunkelheit im Modul gespeichert.
Sie müssen den Deckel des Moduls abmachen, damit Sie an den Poti kommen. Dieser kann mit einem Micro-Schraubendreher
verstellt werden.
Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen leuchten in der Tat die Nebelscheinwerfer vorne, dies nennt sich "Einparklicht" und dient
dazu daß Sie bei Dunkelheit nach vorne hin mehr sehen beim Einparken.
Von dieser Funktion haben wir noch nichts geschrieben, da diese erst neu hinzu kam.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Scherer
____________________________
www.Car-Solution.de
17.03.2008, 12:15
#376
Langstrecken Gleiter
Also Mein Elight kurvt jetzt in Stuttgart rum! Warum sollte eine Bluetooth anbindung schwer sein? Zusätzlich zum Com wäre das doch total praktisch. wäre auch gewillt, hmm.. 20€ aufpreis dafür zuzahlen
17.03.2008, 16:26
#377
@Sezercik68, ich hab Deine Antwort schon im E39 Forum gelesen, aber hier hättest Du sie ned posten brauchen, denn der E38 hat keine Lichtautomatik (ist ned bös gemeint).
@memyselfundich, Du meinst die Anbinndung vom PC zum Modul, da hab ich Dich wohl falsch verstanden, aber auch dies halte ich für zwecklos, denn je mehr das Modul selber machen muss umso weniger wird der Speicher für die Komfortfunktionen.
Gruss Straubinger
18.03.2008, 09:42
#378
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
habe wie gesagt am WE das Ultimate verbaut und bin sehr zufrieden.
Das einzige was bei mir nicht geht, ist das Einschalten der Nebler beim Einparken.
Hängt das vielleicht damit zusammen, das ich das Tagfahrlicht über die Nebler nicht aktiviert habe ?
Es sollte doch glaube ich auch eine Tagfahrlichtvariation mit abgedimmtem Fernlich geben oder verwechsle ich da was ?
Ebenfalls ist die Ausleuchtung des Heckbereichs beim Kofferraumöffnen nur solange in Betrieb bis das Fahrzeug verriegelt wurde, d.h. bei einem ausschl. Öffnen des Kofferraumes , ohne das die Türen geöffnet werden, bleibt die Funktion außer Kraft. Wie ist das bei Euch ?
dukemm
18.03.2008, 12:25
#379
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ist bei mir auch so, leider. Neuigkeiten wegen des Nichtanklappens der Aussenspiegel gibt es leider ebenfalls noch nicht; da warte ich jetzt auch schon etwas länger...
Noch habe ich die Hoffnung aber nicht aufgegeben...
Wie soll denn die Einparkfunktion der Nebler eigentlich funktionieren? War mir nicht bekannt, dass es diese Funktion gibt.
18.03.2008, 12:28
#380
Bei mir geht beim Einlegen der Rückwärtsgangs die NSW mit an...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 17:35 |
