Alt 01.03.2008, 17:15   #1
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Standard Geräusche bei 1300 - 1400 Umdrehungen
mein 7er macht bei Teillast Dröhngeräusche im Drehzahlbereich von 1300-1400
Umdrehungen. Diese Geräusche merkt man auch leicht in der Lenkung. Wenn man zwischen 1300-1400 Umdrehungen leicht Gas gibt, hört man es besonders. Die Geräusche sind oft zu hören, aber nicht immer.
Nun muß ich sagen, daß ich zur Zeit auf 6 Jahren alten Winterreifen mit guten Profil fahre. Und die Dröhn-bzw.Brummgeräusche hören sich auch nach Abrollgeräusche an, nur eben etwas lauter.
Die Hardyscheibe oder etwas loses am Unterboden ist es nicht, daß wurde geprüft. Der Freundliche meinte es wären die Winterreifen.
Aber warum nur bei den bestimmten Drehzahlen???
Das einfachste wäre natürlich Sommerreifen aufzuziehen und dann zuhören, ob die Geräusche immer noch vorhanden sind.
Da ich aber noch 2 Monate die Winterreifen fahren möchte, nun meine Frage an Euch, was kann das sein?
Die Winterreifen oder doch was anderes?
Ich wäre dankbar, wenn jemand mir weiterhelfen könnte, bzw. mir sagen kann, was das sein könnte.
Vielen Dank!
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 10:55   #2
Monty
Keiner eine Idee???
Gruß Monty
Alt 02.03.2008, 11:09   #3
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Winterreifen
Hallo Monty!
Das Brummgeräusch kenne ich auch von meinen Winterreifen (Conti)
zwischen 85 und 95 km/h ist es sehr intensiv zu hören und auch der
Straßenbelag beeinflusst das Geräusch. Bei höheren Geschwindigkeiten
ab 150 km/h geht es dann im Wind - und Motorgeräusch unter.
Ob es bei Dir auch von den Reifen kommt, kann man natürlich aus der Ferne
nur vermuten.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 15:34   #4
Monty
Hast Du das Geräusch denn auch bei einem bestimmten Drehzahlbereich?
Gruß Monty
Alt 02.03.2008, 16:15   #5
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Naja das sind dann wohl kaum die Reifen, wenn du das Geräusch in jedem Gang bei der gleichen Drehzahl des Motors hast. Wenn du jetzt geschrieben hättest immer bei 45kmh hast du das Geräusch dann ja. Aber wie ist denn das Geräusch im Stand wenn du mal die Motorhaube aufmachst? Brauchst halt zwei Leute einen der aufm Stempel latscht und einer der hört
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 16:56   #6
Monty
Im Stand hab ich bei der Drehzahl keine Geräusche.
Die Geräusche hört man ja auch nur bei 55-65Kmh, weil der Motor dann im 4 bzw. 5 Gang 1300-1400 Umdrehungen dreht.
Und die Geräusche sind auch Fahrbelag abhängig.
Gruß Monty
Alt 02.03.2008, 21:32   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Check mal die Spannrollen der Riemen für LiMa/Klima usw. Wenn die Kugellager ausgeschlagen sind, schnarren sie gerne und das überträgt sich dann als Brummen. Einfach mal im Stand versuchen, wenn es da auch brummt, würde ich in der Richtung weitersuchen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 22:00   #8
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Hast du deine (alten) Reifen schon auf Sägezahnbildung untersucht?
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 19:16   #9
Monty
hab jetzt die Sommerreifen drauf und die Geräusche sind immer noch da.
Hat also nichts mit den Reifen zutun.
Kann es vielleicht etwas mit dem Ausfall der Servotronic/Servolenkung zutun haben?
Habe am Donnerstag einen Termin beim Freundlichen, ich hoffe die kriegen das geregelt.
Gruß Monty
Alt 21.03.2008, 17:57   #10
Monty
der Freundliche konnte an der Vorderachse bzw.Unterboden nichts finden!?
Kann mir jemand noch einen Tipp geben, woran es liegen kann?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Monty
Gas-Antrieb: Schaltet erst bei 4000-4500 umdrehungen mit Gasanlage... cccp BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2007 23:51
Geräusche bei Lenkradbewegungen Thomas S. BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2005 10:15
Motorraum: 750 schüttelt sich bei 1200-1300 U/min Xarkor BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2005 18:07
Motorraum: Vibrationen vom V12 bei 1500 Umdrehungen V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 13 28.09.2004 11:52
Karosserie: Geräusche bei 120 km/h Peter1982 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.06.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
