13.02.2008, 18:56
5 Meter purer Schönheit
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
14.02.2008, 08:07
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Dann lass ich die Brenner wohl mal aus...
Dennoch eine Frage an die, die es schon verbaut haben: Müssen die Kabel, an denen die Klemmverbinder angeschlossen werden, an der jeweiligen Stelle abisoliert werden oder reicht es, die Klemmverbinder draufzudrücken?
14.02.2008, 09:08
Fahrzeug: BMW 525 tds
Die heißen nicht umsonst "Schneid-Klemmverbinder" (oder so ähnlich  ) ...
Jedenfalls muß da normalerweise nicht extra abisoliert werden, weil die Schlitze in dem Metallteil durch das hineindrücken die Kabel-Isolierung durchschneiden. Probleme kanns nur geben wenn das Kabel nicht dick genug ist, allerdings wird dann wahrscheinlich auch wenn du die Isolierung vorher einschneidest die Gefahr eines Wackelkontakts bestehen, weil dann die Kabellitzen nicht fest am Metallteil anliegen.
Der sichere Weg ist "löten und die Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren" oder man besorgt sich beim  passende Steckergehäuse, Buchsengehäuse und Pins und bastelt sich ein Adapterkabel, das (am Beispiel E39 einfach am CD-Wechsler-Anschluß) zwischengesteckt werden kann.
Alex.
14.02.2008, 11:26
PopStarAnwalt
Danke Dir. Dann werd ich mal loslegen...
14.02.2008, 18:21
Und schon drin??
Gruss Straubinger
14.02.2008, 20:16
Fahrzeug: 728iA (E38)
 Auch ich möchte mich an dieser Stelle mal bei Straubinger für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung bedanken. Danke!
Hab' auch erstmal die Software installiert und die Anleitung gelesen.
Werd's am WE mal angehen mit dem Einbau.
14.02.2008, 20:33
Gern geschehn, auch Ihr seit sehr geduldige User, denn diese Sammelbstellung war schon ungewöhnlich lang, aber dies passiert auch mir einmal.
Gruss Straubinger
14.02.2008, 20:21
14.02.2008, 20:59
Zitat von Straubinger
Dass ist ja mal 'ne wirklich tolle Sache von der ausgeschlafenen Konkurenz...
Ist gekauft....
15.02.2008, 12:46
Fahrzeug: suche e39 M54
das nennt der Elektroniker einfach nur "Monostabile Kippstufe" - lernt jeder Elektroniker im 1. Lehrjahr und ist so leicht zu basteln. Einfach ein IC namens "555" (=EierlegendeWollMilchSau) wird hier mit Widerstand und Kondensator dazu gebracht seinen Zustand, der durch´s Anregen genändert wurde - selbst zurückzusetzen - zwar ginge es auch mit einem "741" - aber die Welt hat sich auf den NE555 versteift. Somit ist so eine Schaltung ohne Relais für 3-4 Euro zum selbstlöten auch beim Conrad zu kaufen...
Geändert von rubin-alt (15.02.2008 um 13:04 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 18:35 |
