28.01.2008, 19:00
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von SysTin
mit Sicherheit kein Stereo.
Die Buchse im Fond und das Radio, in was das Signal geht (selbst, wenn es Stereo wäre) sind auf MONO ausgelegt. Alles, was als AV-Signal ins Radio reingeht (BM23 und BM24) kommt Mono raus.
Nur durch das Hybrid - Modul (und ohne Löten... oder Lötenlassen  ) bekommst Du also leider kein Stereo.
Stephan
Ohhh, der Meister des Aux-in-Modules höchstpersönlich!
Hallo Stephan,
wenn ich dich richtig verstehe, kann ich dein Modul auch für das Hybridteil nehmen.
Dann habe ich aber immer noch kein Stereo an der Fondbuchse.
Wie kann ich aber das Stereosignal dann am elegantesten dorthin transportieren?
Thomas
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
30.01.2008, 16:11
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hallo Stephan,
Thomas
Hallo Thomas,
das mit dem Hybridteil und dem Modul wird schwierig. Das Modul braucht zum Umschalten einen bestimmten Steuerimpuls von einem IC aus dem analogen TV-Modul - und das habe ich bisher nur beim ollen Standard-TV-Modul gefunden. Einer hatte ein nachgerüstetes fabrikneues (analog-) TV-Modul (aus 2004), da ging's auch schon nicht
Eine andere Variante wäre, das Modul dahin abzuwandeln, dass es per Knopfdruck umzustellen ist. (Das habe ich schon mal gemacht). Dann könnte man auf den Steuerimpuls aus dem TV-Modul verzichten. Allerdings müsste man das dann entsprechend verkabeln und mittels Knopf, den man irgendwo unterbringen müsste, eben "umschalten". Eventuell wäre da auch was über den Bus zu machen, aber soweit bin ich noch nicht...
Stereo in/von der Fondbuchse bekommst Du nur dahin, wenn Du die Verkabelung und ggfls. die Buchsen änderst. Es gibt da zwei A/V - Buchsen (Eingang / Ausgang). Diese sind, genau wie die Kabel, jeweils dreipolig, nämlich (Mono-) Ton (+), Video (+) und Masse, bzw. (-). Bild und (Stereo-) Ton geht darüber also definitv nicht.
Was ich mir überlegt (aber bisher nicht umgesetzt) habe ist, dass man auf die Bild- Einspeisung im Fond verzichtet. Dann könnte man die A/V - IN - Buchse mit den drei Polen auf Stereo umbauen, nämlich links (+), rechts (+) und Masse (-). Dann hätte man da zumindest einen Stereo-Eingang. Frage nur, ob die Klinken-Buchse mit 3-poligen Stereo-Klinken kompatibel ist - müsste man ausprobieren... nachsehen. Ansonsten müsste man ganz neue Kabel ziehen und 4-polige Klinken einbauen.
Allerdings müsste man auch im Kofferraum die Verkabelung ändern, denn die Verkabelung der Fond-Buchsen läuft in Mono-Stecker ans TV-Modul. Das müsste man daher kappen und die Audio-Kabel statt dessen an das AUX -IN anschließen. Dann kommt das, was man in die Fondbuchse an Ton einspeist, in Stereo aus den Lautsprechern.
Da das allerdings einige Bastelei verursacht, hatte ich alternativ angedacht, Klinken-Buchse(n) (oder Cinch-Buchsen) z.B. in die Armstütze hinten zu verlegen. Das ist recht einfach (nur Rückbank heherzt rausziehen und Kabel durch ein Loch im Kofferraum fädeln...)... Natürlich könnte man sich diese Buchse(n) auch sonstwohin ins Auto legen, z.B. vorne irgendwo in die Mittelkonsole, z.B. für einen mp3-Player...
Ich bin ja selbst Original-Fetischist  , sonst hätte ich mich nicht in dieses Modul so reingekniet, um alle Funktionen zu erhalten. Ohne jegliche Konzessionen an moderne Technik ist es aber mit dem Stereoton halt leider essig. Daher habe ich auch einen zusätzlichen DVBT-Tuner (Doppeltuner - geht bis jedenfalls 180 km/h einwandfrei)... ich tröste mich damit, dass alles "alte" immer noch so geht, wie vorher und ich zur Herstellung des Originalzustands nur ein paar Stecker abziehen muss - also meine Änderungen "zerstörungsfrei" sind.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
30.01.2008, 16:50
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Stephan
Sie sind kompatibel mit dem dreipoligem Stecker. Ich habe meine Buchsen zu Kopfhöreranschlüssen umgebaut, daher weiss ich es.
Gruss immeranders
30.01.2008, 21:16
Tiefflieger
Gruss immeranders
Hab' ich mir doch schon gedacht! Danke für die Bestätigung !
Ist doch genial: Dann macht man eine Buchse zum Audio IN (Ipod oder so) und die andere entweder als Videoausgang (Bildschirme hinten) und Mono Kopfhörer (reicht doch für Kids) ODER man legt ein extra Kabel für die Monitore UND macht aus der zweiten Buchse einen Stereo-Kopfhörer- Ausgang  Das Letztere hielte ich persönlich für sinnvoll.
Stephan
30.01.2008, 19:54
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SysTin
...Was ich mir überlegt (aber bisher nicht umgesetzt) habe ist, dass man auf die Bild-Einspeisung im Fond verzichtet. Dann könnte man die A/V - IN - Buchse mit den drei Polen auf Stereo umbauen, nämlich links (+), rechts (+) und Masse (-). Dann hätte man da zumindest einen Stereo-Eingang. Frage nur, ob die Klinken-Buchse mit 3-poligen Stereo-Klinken kompatibel ist - müsste man ausprobieren... ...
eigentlich gehen in den Fond-Anschluss ja ein Ausgang (AV+, Audio+ und Masse) - auch ist ein Kabel für einen zusätzlicher Eingang verlegt AUCH AV+, Audio+ und Masse. Somit genuch Leitungen da, um ein ein AV+, Audio Links & Rechts zzgl je eine Masse für Audio zu haben  - Zwar nur Eingang, aber was braucht man(n) mehr
30.01.2008, 20:20
...ihr macht mir grade Angst mit euren vielen + & - & Kabeln!
Eigentlich will ich ja "nur" mit minimalem Aufwand & möglichst original zu DVB-T & Stereo kommen.
Wenn ich mich nun doch für eine der oben genannten
Nachrüstlösungen entscheiden sollte, dann ist doch eh der
AV Eingang hinüber, darüber wird doch dann der Digi-tuner laufen, richtig?
Diese haben ja auch Chinch-Audioeingänge in Stereo. Es müsste doch dann reichen,
wenn ich einen davon direkt in die Mittelkonsole ziehe?!
RT
30.01.2008, 21:21
Tiefflieger
Nicht doch
Geht ohne Löten nicht
Ja das geht so!
Ob der Ton was taugt, hängt aber sehr von dem Gerät ab.
Stephan
