28.12.2007, 21:06
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
In welchen Modellen war diese Pumpe verbaut!
Ich benötige eine Vakuumpumpe für meinen tds, auf der Suche bin ich auf etwas interessantes gestoßen!
ab 1996/1 wurde eine andere Vakuumpumpe verbaut! Also ich kann mir nicht so einfach eine aus einem 525tds holen!
könnte mir bitte jemand im ETK nachsehen in welchen Modellen die neue Vakuumpumpe verbaut wurde! Angeblich wurde sie in sehr vielen BMW verbaut!
 [/url][/img]
alte Pumpe bis 96
 [/url][/img]
neue Pumpe ab 96
28.12.2007, 21:08
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
neue Pumpe ab 96
28.12.2007, 21:09
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
alte Pumpe bis 96
28.12.2007, 23:13
Fahrzeug: .................
Hallo!
Vacuumpumpe bis 1/96 Teilenummer 2 247 490 oder 2 244 266
Vacuumpumpe ab 1/96 Teilenummer 2 249 939 oder 2 246 126
Die neue Pumpe ist in allen E34 E36 E38 E39 E46 4 und 6 Zylinderdiesel
verbaut.
Was ist an deiner Pumpe defekt ?
Gruß Franz
Gruß Franz
28.12.2007, 23:19
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
2 249 939 das ist die richtige! Meine hat es komplett zerbröselt! Morgen kommt "Bmw-Mario" und hilft mir meinen tds wieder auf fordermann zu bringen! Uns fehlt aber eine Vakuumpumpe!
@maerze
du hast mir natürlich jetzt echt geholfen, jetzt weis ich wo sie verbaut war, das macht das ganze einfacher, also in jeden diesel ab 96
28.12.2007, 23:31
Frag doch mal beim Gerald Reich ,der hat bestimmt eine liegen !
Das ist doch der BMW Diesel Profi bei euch und von Wels nur ca. 40 km.
Gruß Franz
28.12.2007, 23:42
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Ich wohn nicht mehr in wels, jetzt in wien (sollte ich mal im Profil ändern)
Ich frag ihn mal, mario kommt dort glaube ich eh vorbei
28.12.2007, 23:45
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
wo find ich den?
28.12.2007, 23:49
Zitat von Medany
Hallo medany!
Kennst Du nicht diese Adresse?
http://www.realoem.com/bmw/
und auch nicht diese?
http://de.bmwfans.info/original/
Grad bei der 2. Quelle kannst Du eine ET-Nummer eingeben und dir anzeigen lassen, in welchen Fahrzeugen das Teil eingebaut wurde.
Und vor allem: bei beiden gibst Du die VIN Deines Fahrzeugs ein - und erhälst genau DIE Teile, die in deinem Fahrzeug auch eingebaut wurden....
Allerdings must Du bei der 2. Quelle die Preise um ca 15 % erhöhen.
peter
28.12.2007, 23:52
wenn Du die Nr. gefunden hast, hier reingeben, dann hast Du alle Fahrzeuge wo die selbe Nr. verbaut wurde
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
