Alt 16.12.2007, 15:23   #11
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von Rok Beitrag anzeigen
Ad (a) - Der Heissfilmelement ist in s.g. "Wheatstone bridge" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge) eineschlossen. Aus geänderten Widerstand folgt auch Spannung- und Strohmänderung.
ad. (b) - bist Du sicher, dass der Spannungsfeld nur zwischen 0.02 (Standgas) und 0.2 (Volllast) liegt? Ist nich max. Wert 5V?
Zu a:
(Klugscheiß-Mode on)
sicher ändert sich der Widerstand, dieser ist aber im Betrieb nicht messbar und wird auch nicht ausgewertet !! Deshalb ist es belanglos, drüber zu reden.
(Klugscheiß-Mode off)
Zu b:
habe mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt.
Bei Zündung an (Motor aus!!)sollte ein Signal von 0,98-1,02 Volt anliegen (1V+/-0,02V).
Bei Bosch hat mir ein Schulungsleiter mal gesagt, dass man damit ne gute Aussage treffen kann. Wenn der schon 1,1 oder 1,2V bringt, ist er Schrott.
Bei Volllast sollten so ca. 4,6 -4,9V erreicht werden.
Die 5V wird man nie erreichen, das ist ja die Versorgung am Eingang, das wird hinten niemals wieder rauskommen.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 15:39   #12
Rok
Fahrzeug: E38 - 740IL (1997)
Danke für die Angaben!
Rok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 17:36   #13
huessi82
Fahrzeug: 740i (09.94)
wo muss dieser strom anliegen???ist das die einzige möglichkeit zu prüfen ob der lmm defekt ist???ich habe meinen nämlich schwer in verdacht weis aber eben nicht so genau
huessi82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 18:23   #14
Na$enbaer
Grrrr......
Bei deinem Modelljahr hast du noch die ältere Version mit dem
runden Stecker.
Dieser hat auch ein anderes Sensorelement, welches völlig anders aufgebaut ist.
Imho sind diese aber besser, weil nicht so anfällig.
Vermutlich treffen die genannten Werte bei Zündung ein hier nicht zu.
Wenn du einen Defekt vermutest, zieh dem LMM doch mal ganz ab und fahr ohne.
Wenn er ohne besser läuft, ist er wohl hin. (Das ist kein Scherz !!)
Mal abgesehen von Leerlaufproblemen läuft er auch ohne einigermaßen.
Allerdings haste dann auch einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Alt 16.12.2007, 18:25   #15
Rok
Die Spannung, nicht Stromm.
Geh mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/BMW_95E_38_wiring...s_full_set.pdf
wo beschriebenist , welche drathe auf LMM (MAF) leiten: zwischen Gry/blu und gry/yel ist es die Spannung zu messen.
Alt 16.12.2007, 19:20   #16
huessi82
runden Stecker.
also ich ich habe den stecker schonmal abgezogen bin aber nicht gefahren,aber als ich ihn bei laufendem motor abgezogen habe hat sich nichts verändert,dann habe ich mal so gas gegeben,dabei hat er sich dann immer verschluckt und als ich den stecker wieder eingesteckt habe ist der motor ausgegangen
Alt 16.12.2007, 21:03   #17
Na$enbaer
Grrrr......
Du musst schon damit fahren, Ausgehen und schlechter Leerlauf ohne Lmm
ist normal.
Laufen sollte er aber einigermaßen, läuft er merklich schlechter ist der Lmm wohl ok.
Was haste denn für Probleme ??
Schlechte Leistung obenrum ??
Alt 17.12.2007, 10:17   #18
Rok
ist normal.
Ich argwöhne LMM wegen schlechterer Beschleunigung: 0-100km/h = 7.8 s. Laut Herstellerangaben ist nur 7s (740iL, M62, 1997). Das ist doch großer Unterschied, welcher auf erhebliche Leistungsmangel weist.
Was meinst Du? Wo kann ich die Ursachen suchen?
Danke, Rok
Alt 17.12.2007, 10:45   #19
Na$enbaer
Grrrr......
Danke, Rok
Also ich finde das noch nicht erheblich.
Die Beschleunigung ändert sich ja schon soviel, wenn man 18" oder 19" Räder drauf schraubt.
Tanke doch mal Sprit mit 98 Oktan zum Vergleich.
Du könntest auch mal die Kompression prüfen, um sicher zu gehen, dass mechanisch alles ok ist.
Alt 17.12.2007, 11:01   #20
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
stell ihn irgendwo auf den leistungsprüfstand, dann weisst du gleich ob der motor die leistung noch bringt...
wenn es ein 4,4 liter ist, müsste er orginal ca 300ps bringen..
Weiss jemand wo man ein MK3 Rechner reparieren kann? discoinferno BMW 7er, Modell E38 25 21.01.2004 20:18
Vorschlag Andrzej BMW 7er, allgemein 13 14.01.2004 23:18
Ist es nicht möglich ein Klimabedienteil zu reparieren???? lc 750 BMW 7er, Modell E38 1 12.12.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
