Alt 10.12.2007, 18:02   #7
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Wieviel ÖL kommt den in einem Automatikgetriebe??? Was mach ich jetzt wenn genug Öl drin ist??? Woran kann man es erkennen ob der Wandler vielleicht defekt ist? Obwohl ich den ja auch gewechselt habe. Könnte es bei mir vielleicht daran liegen, weil ich original kein Steptronikgetriebe drin hatte und jetzt ein´s mit Steptronik drin habe??? Laut BMW passt es ohne irgendwas anderes umzubauen! Gleiche Seriennummer und Baujahr hat das Getriebe! BMW sagte es wurde nur im Anfangsmodel 750i ohne Steptronik (alte Schalteinheit im Innenraum) und danach mit Steptronik Verbaut, aber das Getriebe ist das gleiche bis Bj. 98 laut BMW !!! Beim Ausbauen meines altem Getriebe habe ich den alten Wandler hin gelegt, da kam bißchen ÖL raus. Ist der Wandler jetzt defekt???
Geändert von Monty_HVL (10.12.2007 um 18:38 Uhr).
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 750 ist ein Tag druch Händler gestreichelt und funktioniert noch immer nicht :-( alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2007 06:20
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 21:52
LMM gewechselt, immer noch keinen Anzug MyNameis BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2005 11:11
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2004 13:25
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
