Alt 12.12.2007, 10:06   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also Du hast ein "normales" Automatikgetriebe gegen eins mit Steptronic getauscht?
Und dann nicht das Steuergerät gewechselt?
Ich kann mich täuschen, aber irgendwie dünkt mir, dass das so nicht gehen kann.
Alt 12.12.2007, 10:29   #12
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
du wechselst einfach mal das getrieben ohne ahnung davon zu haben?? vielleicht hat ja am alten nur öl gefehlt
Alt 12.12.2007, 14:24   #13
Hydromat
rogatyn
die Automaten sind absolut identisch. Das Step hat led. einen Positionsgeber mit eigenem Kabelbaum und Stecker. Der Stepkabelbaum von der ZKE kommend, hat sodann 2 Steckverbindungen (1x zum Schaltgerät und 1x zum Posigeber). Es gibt auch welche die zur Step vorbereitet sind, aber das Getriebe hat keinen Posischalter...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 15:07   #14
The Stig
Some say...
Danke, das war mal aufschlussreich.
Hätt ich nicht gedacht, dass man dann so leicht die Getriebe ohne Steptronic in welche mit Steptronic umrüsten kann....
Vielleicht war beim alten Getriebe nur das Steuergerät abgeraucht?
Alt 12.12.2007, 15:21   #15
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
also so wie ich gehört habe mußte der Wagen sich trotzdem bewegen auch mit defeten Steuergerät! Aber das problem was ich habe er bewegt sich überhaupt nicht!!! Beim alten Getriebe ist genug ÖL drin gewesen. Beim neuen auch! Weiß echt nicht mehr was es sein kann. Schaltung stimmt auch laut Tachoanzeige (Gänge). Denke könnte nur noch am Wandler liegen???
Die 2 Stecker hatt glaub ich jeder 7er E38! Auch das Automatikgetriebe.
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 17:23   #16
Hydromat
rogatyn
die Displayanzeige wird vom Wählhebel angesteuert, wenn aber der Seilzug am Getriebe falsch justiert ist...
2 Wandler def. glaub ich nicht...
Ich fürchte eher, dass ihr beim Einbau die Ölpumpe geschrottet habt...
Hab auch noch keinen e38 mit nur einem Stecker gesehen, denke dass die vom Kabelbaum her, schon alle auf Step vorgerüstet sind...
Alt 12.12.2007, 17:40   #17
Monty_HVL
Power satt
warum ÖL-Pumpe defekt? Wir haben nur kurz ca. 5 sec gestartet und ausproiert nichts passiert also haben wir den wieder ausgemacht!
Seilzug haben wir vom alten Getriebe samt Gestenge was am Getriebe dran geschraut ist haben wir übernommen also nichts verstellt! Aber trotzdem auch wenn es verstellt wäre müßte der Wagen ja dann auf N oder auf andere Stellungen sich rühren???
Alt 12.12.2007, 19:58   #18
Monty_HVL
Power satt
Woran könnte ich erkennen ob der Wandler defekt ist???
Alt 12.12.2007, 20:54   #19
Hydromat
rogatyn
lass es jemand machen der das kann, oder verkauf ihn...
Alt 28.12.2007, 20:25   #20
Monty_HVL
Power satt
Standard Getriebesteuergrät gewechselt
Heute habe ich auch das Steuergerät gewechselt nchts, das gleiche wie immer. Ich muß aber sagen was mir einfällt, mir ist beim Einbau des neuen Getriebe der neue Gebrauchte Wandler umgefallen und es kam eine ca. Handflächen große ÖL-lache raus. Kann es sein, das der Wandler jetzt defekt ist?
Hatte mir dabei nichts gedacht, weil bei meinem Range Rover ist das gleich auch schon mal passiert.
Elektrik: 750 ist ein Tag druch Händler gestreichelt und funktioniert noch immer nicht :-( alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2007 06:20
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 21:52
LMM gewechselt, immer noch keinen Anzug MyNameis BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2005 11:11
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2004 13:25
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
