Zitat von Rok
Halo Marcelo,
ich verstehe Dein Argument nicht. Wäre LLM defekt, sollte das Abklemmen das „blinde“ Programm auslösen, der zwar nicht optimal ist, der Motor sollte aber jedoch einwandfrei laufen. In meinem Fall hat aber das Abklemmen gar keinen Einfluss auf katastrophalen Lehrlauf und Motor geht aus in beiden Fälle.
Ist meine Schlussfolgerung richtig?
Anscheinend läuft dein Wagen ja schon auf "Sparflamme", wie sollte da der abgeklemmte LMM den Lauf noch verschlechtern, er würde höchstens absterben, praktisch wie du es beschreibst...ich würde dann mal davon ausgehen, dass der LMM schon defekt ist, da keine Änderung eintritt, vielleicht sogar die Ursache deines Problems...
Hast du jemanden, mit dem Du den LMM mal austauschen könntest? Keine Sorge, man kann ihn damit nicht zerstören, halt nur klar zuordnen, ob´s die Ursache ist...das wäre am einfachsten, da die Dinger recht teuer sind, und es schon ärgerlich wär´, wenn es dann nachher doch was anderes ist...
Gruss, Marcello
