03.10.2007, 11:12
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
hmm das heist ich muss mir entweder auch ein neunen DSP besogen oder eben halt ein BM24 von der Fir. Philips weill die Becker BM Funktionieren nicht auf DSP von der Fir. Philips, oder nur einfach das BM24 von der Fir, Becker codieren lassen vieleicht ghet das ja auch . Ich bekomme noch kopf schmerzen mit den wagen alles immer so compli aber naja so is das Hoby halt .
mfg bee
03.10.2007, 12:08
Fahrzeug: E38-750i (ex Fahrer)
mfg bee
oder teste dies, hier
Habe es selber nicht ausprobiert
Gruss von der Riviera der March
Felix
N 47°11'56"
E 08°56'17"
03.10.2007, 21:32
danke fur den tip aber auch wenn der motor nicht bei mir lauft geht es nicht !! ich glaube ein neues dsp muss her ! ich werde aber am montag mein bm24 tauschen und ein von mein kolegen benutzten vieleicht habe ich ja glück , ich werde am montag wieder brichten
03.10.2007, 21:36
was ist DSP2 ?? neue genaration ? schreib mall die Teile Nr hier rein von den DSP2
03.10.2007, 22:06
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ein BM 24 Radio gibt es doch nur von Becker,ich hab noch nie eins von Philips gesehen.
Dein Problem ist nur der DSP Verstäker,du brauchst einen Verstärker ab Ende 1996.
Gruß Franz
Gruß Franz
04.10.2007, 05:30
Zitat von maerze
Hallo!
Gruß Franz
Hallo Franz
Stimmt leider nicht, die erste Generation war von Philips dann wurden diese von Becker gebaut.
Gruss Felix
04.10.2007, 05:35
siehe hierl
Gruss Felix
04.10.2007, 06:48
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Bm24
kurze Frage eines Unwissenden kann ich ein BM24 auch verbauen wenn ich kein DSP habe  Will eigentlich nur TMC haben mehr nicht!
Gruß Klaus
7er bei der Arbeit
04.10.2007, 09:48
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von lemmi2707
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ja, kannst Du grundsätzlich.
Solltest nur darauf achten, dass es die gleichen Stecker (Old Generation) sind - ich glaube, es gibt auch BM24 mit NG-Steckern (die sind flach statt rund - bin mir aber nicht ganz sicher).
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
04.10.2007, 07:08
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich hab ja gerade mein Radio draußen. Wagen ist von 12/98, Radio aber von Ende 99, offenbar mal getauscht. Das Radiomodul ist ein BM24 von Becker, auf dem (98er) DSP ist ein signalgelber Aufkleber "Umbau neues Timing". Offenbar gibt es da also sehr wohl Unterschiede, die sich aber auch nachträglich noch regeln lassen.
