Alt 17.09.2007, 14:53   #1
eluier
Breites Grinsen
Zitat von SoulOfDarkness Beitrag anzeigen
Dich meinte ich ja auch nicht Mein letztes Posting war für eluier bestimmt, da ihm sein Freundlicher weismachen wollte, dass er auf beiden Seiten die selben Dämpfer drin hat und somit einen Dämpfer für umsonst kaufen würde.
Hallo Leute !
Ich glaube es kaum, mein Problem ist gelöst! ! !
Besser gesagt, ich weiß jetzt mit Sicherheit was es ist.
Also, ich habe ganz brav den RECHTEN Dämpfer erneuert. Es gibt natürlich auch nur rechts den einfachen Dämpfer(32€ übrigens, Danke für die genauen Tipps!)
Beim montieren(5Min. auch für ungeübte!) und dem Test danach stellte ich fest, daß das Problem immer noch vorhanden war. Mit einer gr.Portion Neugier habe ich mich dann dem linken hydr. Dämpfer gewidmet und ihn erst mal abmontiert.
Und siehe da, das Metallscharnier, wo der Hydr.Dämpfer an der Karosserie befestigt ist, war eingerissen !
Der linke Dämpfer ist mit einem Sicherungsclip einmal am Kofferraumdeckel und einmal an der linken Seite des Kofferraums befestigt. Genau da wo der Dämpfer mit dem zweiten unteren Sicherungsclip befestigt ist, finde ich einen ca.2,5cm gr.Riss des Metallbügels welcher direkt mit dem Kofferraum mit 3 Schrauben befestigt ist (Puh, schwer zu beschreiben !)
Werde auf jeden Fall Bilder machen (vorher/nachher)und reinstellen.
Jetzt frage ich mich welche Krafteinwirkung dieses Metallteil so zerreissen kann? Materialermüdung vielleicht?
Auf jeden Fall kann die Hydraulik noch so gut funktionieren, wenn der Riss die Kraft der Hydraulik abfedert, geht der Deckel nicht auf!
Jetzt muß ich nur noch klären, welche Teilenr. das Ding hat. BMW sagt nach einem Telefonat, das es keine Teilenr. hat und man es nur komplett mit dem Hydraulikdämpfer wechseln kann. ? ? ?
Muß mal selbst vorbeifahren ! ! !
(Wenn ich links vorne einen Plattfuß habe muß ich dann alle Räder tauschen?-typisch BMW . . .)
Nochmals vielen Dank an alle die sich hier Gedanken gemacht haben. Wie immer wird einem hier geholfen !
Halte Euch auf dem laufenden . . .
Alt 17.09.2007, 14:59   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Würde sagen, das stimmt. Die Teileliste für die Hydraulik ist seltsam unvollständig. Frag z.B. mal nach den Leitungen, die werden die genausowenig finden wie die Gummipuffer, auf denen die Pumpe montiert ist.
Heisst natürlich nicht, dass man das nicht reparieren könnte. Jemand, der sich mit schweissen auskennt (also die BMW-Werkstatt schonmal nicht), dürfte eine solchen Riss dauerhaft reparieren könnern.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 15:06   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Moin moin,
Ha ha diese #@*!!!@@#%£$¤¤!!!!!! autom. Heckklappe, grrrr.; immer nur Probleme damit.
Mein linker Zylinder erscheint etwas undicht zu sein (aber seit 2 Jahren kein problem, alles funzt noch tadellos). Daher 2 Fragen and die Experten hier:
1) Was soll ich tun:
- Sofort ersetzen ? (mucho dinaro, wenn ich gut verstehe)
- Reparieren lassen, d.h. Dichtungen ersetzen ?
- Oder langsam "sterben" lassen ?
2) Wie entferne ich vom Lack die einige ölflecken, die davon entstehen ? (einfaches Lackshampoo wirkt absolut nix).
MfG
Geändert von Provolone (17.09.2007 um 15:17 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 18:39   #4
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Hallo Provolone,
wie stark äußert sich die Undichtigkeit? Wenn Du schreibst, daß Du seit zwei Jahren keine Probleme hast, ist er i.O. Ganz geringer Ölverlust ist bei diesem System normal, da es sich genau über diesen Zylinder entlüftet. Demnächst solltest Du höchstens mal den Ölstand überprüfen (hinter der Batterie). Benutze mal die Suche.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 08:32   #5
Provolone
Zitat von Understatement Beitrag anzeigen
Hallo Provolone,
Grüße Frank
Naja, alles funzt. nämlich normal. (wie lange noch...?)
Dennoch fliesst offenbar etwas öl aus dem Dampfer; die Kante unter der Heckklappe (links) sieht schmierig aus. Und getrockene OlFlecken sind zu sehen auf der Stossstange, manchmal auch an der Kotflügel (seeeeeehr schwer zu entfernen).
Den ölstand werde ich überprüfen, soll dazu die Kofferverkleidung ab ?
MfG
Alt 02.10.2007, 14:31   #6
eluier
Top!
So Leute !
Es ist geschafft ! Wie oben schon beschrieben war das linke Gelenk, also da wo der Hdraulikzylinder befestigt ist, kaputt.
An der ersten Schraube, die dem l.Rücklicht am nächsten ist,war ein gr.Riss im Metallbügel. Bei BMW bestellt und in 10Min. eingebaut. Keinerlei Probs mehr !
Frage mich nur wie das entstanden ist . . . Mat.-Ermüdung oder so?
Wer so ein Gelenk schon mal in der Hand hatte, weiß wie stabil es ist, schon komisch. Egal, es funktioniert nun wie am ersten Tag und ich sage nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Das war wie immer Spitze !
Alt 03.10.2007, 00:12   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Und die versprochenen Bilder? *gg*
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Poltern, die xte, diesmal temperaturabhängig Burli BMW 7er, Modell E38 15 30.08.2007 17:16
Klimasteuergerät die xte xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2007 22:16
E38-Teile: Suche Hydraulikzylinder für elektr. Kofferraumdeckel Nightcrawler Suche... 0 19.03.2007 12:55
Karosserie: Hallo Leute, Brauche bitte DRINGEND die laenge d.Kofferraumdeckel v.740i e38 bj 12/99 ddaniel BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2005 15:36
Innenraum: BC nachrüsten (die xte) 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
