07.09.2007, 03:54
the real freak since 2002
Na dann, versuche ich dir mal zu helfen
Nach der Fehlerbeschreibung hört es sich nach zu hohem Schlupf im Wandler an ...
Mögliche Ursachen; zu wenig Getriebeöl, defekter Wandler, defekte Ventile (die berühmten Kügelschen) am Schaltgerät vom automatik Getriebe, oder ein elektronik Fehler ...
Wie verhält sich das automatik Getriebe bei kaltem und warmen Motor ???
Schaltet das Getriebe bei kaltem Motor normal und nach 'ner gewissen Zeit, zB. bei warmen Motor, eben mit dem beschriebenem Fehler ???
Ich würde zu erstmal einen getriebeöl Wechsel machen - natürlich auch gleich den Sieb mit erneuern ... wenn du schon dabei bist und das Getriebeöl gewechselt wird, mal einen Reset machen und hoffen, das der Fehler weg ist ... Wie du einen Reset machst, ist im Forum ausführlich beschrieben - dazu bitte die "Suche" bemühen und als Suchbegriff "Reset" eingeben - der Reset wird bei allen modellen gleich ausgeführt ...
Ist der Fehler nicht weg, liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Hydraulikfehler vor, oder defekter Wandler - dies kann nicht mehr aus der Ferne diagnosiert werden ...
Gruß ...
@freak
