06.09.2007, 11:19
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von morpheus555
Ab wann gab es das im 7er? das Abbiegelicht des elight modules geht ja nur mit der Fahrtlicht automatik! lässt sich das nachrüsten oder gibts nen anderen weg fürs Abbiegelicht???
mfg Holger
Das stimmt so nicht!
Ich habe das eLight ultimate von @Straubinger und da geht das Abbiegelicht auch ohne Fahrlichtsteuerung zu programmieren. Die einzige Einschränkung ist, es geht erst ab weniger als 40 km/h. Dies ist aber gesetzlich so vorgeschrieben. Weiterhin geht erst erst ab Dämmerung. Da beim Modul aber ein von dir frei einstellbarer Lichtsensor mit dabei ist, kannst du das ja programmieren wie du wilst.
Jörg
06.09.2007, 11:41
Fahrzeug: E38-740il,BJ 9.95, Prins VSI 77l Radmuldentank
Perfekt danke mehr wollte ich eigentlich nicht wissen !!
aber interessant das bei der beschreibung des Modules steht nur mit Fahrtlichtsteuerung wenns die gar nicht gab
06.09.2007, 11:48
Habe gerade nochmal auf der Seite von Carsolution nachgeschaut. Dort steht doch garnicht dass das Abbiegelicht nur in Verbindung mit der Fahrlichtsteuerung geht.
Steht nur bei Standlicht an, bis Fahrertür auf. Wobei ich das auch nicht ganz verstehe, denn bei mir geht doch in Verbindung mit dem wayfinder auch ohne Fahrlichtsteuerung. Wie gesagt, habe das ULTIMATE Modul.
Jörg
06.09.2007, 11:53
Zur erwähnen bleibt noch, dass das Abbiegelicht eine wirklich feine Sache ist. Was bei dem Modul auch noch ist, jedoch in der Beschreibung nicht steht. Wenn du Rückwärts einparkst, dann gehen vorne die Nebelscheinwerfer mit an, damit der untere Bereich beim einschlagen besser ausgeleuchtet ist. Kann einem so manche "Schrunzer" an den Felgen ersparen.
Was allerdings ein wenig nervig ist; Wenn die Kofferraumvorfeldbeleuchtung angeht, geht gleichzeitig im Innenraum das PDC mit an. Mein Hund ist dann immer etwas gestresst von dem gepiepe.
Jörg
