Alt 31.07.2007, 09:52   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Mit einer zweiten Batterie / zweites Fahrzeug einfach im Motorraum eben überbrücken - wie bei der Starthilfe. Alles andere wird beim umklemmen zu fummelig!
Frank
Alt 31.07.2007, 10:03   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Frank
.... und beim Batteriewechsel im Kofferraum aufpassen, dass du nicht mit der + Leitung gegen Masse kommst. sonst funkt es gewaltig und so manches Steuergerät kann Juhuuu schreien.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 10:12   #3
modtta4455
Wie baut man die untere Batterie (die 110er) eigentlich aus, wenn ein
Doppelbatteriesystem verbaut ist ? Frag ich mich schon länger, falls die
irgendwann mal platt sein sollte.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 15:58   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Danke für die Antworten.
Kann man das Ganze auch durch einen extrem schnellen Wechsel (unter 5 Minuten) schaffen, ohne das geresettet wird ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 16:14   #5
chatfuchs
Definitiv NEIN! Alleine die Kofferraumbeleuchtung zieht Dir sofort die Elkos leer!
Frank
Alt 31.07.2007, 18:30   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn du mit extrem schnell wesentlich unter 5 Minuten (so im Millisekundenbereich) bleibst, dann vielleicht Alles, was länger ist, führt bei deinem Auto zu einem Reset.
(Beispiel: Ich glaube, ~10 ms sind die Stützzeiten, die ein PC-Netzteil weiterversorgt, wenn die Netzspannung weg ist.)
Du kannst entweder eine Spenderbatterie oder ein zweites (laufendes) Auto nehmen, beide Male im Motorraum an den beiden Polschuhen überbrückt.
Tu dem anderen Auto und deinem einen Gefallen und schalt dabei die Lüftung aus, weil die Ansaugklappen bei offener Motorhaube zu sind und der Motor dann gegen den Unterdruck anarbeiten muss, das mag er nicht so.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 21:10   #7
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
benutze ein kleines Ladegerät und schliesse es vorne im Motorraum an.
Das sollte auf jedenfall ausreichen.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 22:31   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich denke, auch ein
17Ah Akkustartgerät, welches am Ziga innen einspeisend angeschlossen wird, müßte gehen, dann ist man autark für die ~ halbe Stunde des Wechsels.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 09:20   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Niemals beim Spenderauto den Motor laufen,dabei ist mir vor Jahren mal bei einem 5er E39 die Elektrik verreckt !!! Einfach vorne eine zweite Bat.anklemmen und hinten in Ruhe wechseln,so mache ich das auch immer nur auspassen das die Pole hinten nichts berühren !!!
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 17:50   #10
Morg
Fahrzeug: -
Warum bzw. wie kann das passieren?
Batteriewechsel im 750i Narf BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2009 17:31
Batteriewechsel bezahlen? Hockeyfreund BMW Service. Werkstätten und mehr... 21 11.03.2006 21:50
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 00:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 15:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
