Alt 18.07.2007, 21:56   #1
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hatte ich auch schon.
Habe mir bei eBay einfach ne neue Antenne ersteigert (ich glaub kostete so um 20 Euro).
Habe einfach den alten Antennenstecker abgezogen und die neue Antenne angeschlossen.
Habe die alte Antenne nicht ausgebaut, sondern einfach die neue AUF der Hutablage befestigt. Dort hat das Teil auch den besten Empfang !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 22:04   #2
nonli
7er Fan
Benutzerbild von nonli
Fahrzeug: 730d (08/05)
hallo,
danke. probiere ich auch einmal.
nur, was kann an einer antenne kaputt gehen? sie unterliegt doch keinem verschleiß.
werde sie aber auch mal austauschen und melde mich dann wieder.
gruß nonli
nonli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 09:37   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt.
Habe mal einen Navi-Spezi gefragt : der meinte, dass diese GPS-Antennen intern geheizt werden. D.h. da sind kleine Heizdrähte drin
Wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist's auch Essig mit dem Empfang der Satelliten.
Ich hab auch erstmal gestaunt. Aber wie gesagt: mit der neuen günstigen eBay-Antenne läuft das Navi einwandfrei !
Alt 19.07.2007, 18:12   #4
nonli
7er Fan
vielen dank für die info.
haben die heizdrähte eine separate stromversorgung oder werden sie über den antennenanschluss vom rechner mit strom versorgt?
Alt 19.07.2007, 10:29   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von nonli Beitrag anzeigen
hallo,
Das Kabel kann sich zum Beispiel ganz böse über mangelhaften Kontakt beklagen. Hatte ich auch schon. Passiert halt mal, dass es einen Kabelbruch gibt es irgendwie beim Einsetzen des Rechners eingeklemmt wird.
Es gibt übrigens zwei Versionen der Antenne. Hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube für dein Modell müsste es die eckige Variante sein (Vorher war das Dingens rund).
Der Ausbau ist ne echte Quälerei. Franz hat's ja schon beschrieben. Ich hoffe, du hast keine elektrischen Fondsitze...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 10:50   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Soo schlimm ist der Ausbau eigentlich nicht. Nur die Schräubchen hinten, knapp unter der Heckscheibe, sind gemein.
Ach ja: Bei DSP muss das Soundboard auch noch 'raus, bzw. zumindest angehoben werden.
Franz
(Murphy)
Alt 19.07.2007, 17:36   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Der Ausbau ist echt ne besch... Arbeit.
Daher würde ich Dir (wie oben schon beschrieben) empfehlen den GPS-Empfänger irgendwo "werbewirksam" auf der Hutablage zu platzieren. Natürlich mit guter Sicht nach oben zu den Satelliten
Alt 19.07.2007, 17:44   #8
illnill
Individual
Benutzerbild von illnill
Fahrzeug: auf der suche...
scheiße das gleiche passiert bei mir grad auch....
zwar zeigt er mir an wo ich bin aber die höhe funzt nimmer und einmal war ich auf der B und er zeigte mir 500 dabenliegte ortschaften an und ich dachte ich fliege drüber
gruß illnill
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dollyair.de
illnill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 18:21   #9
nonli
7er Fan
ich habe meinen "alten 7er" noch stehen (unfall, totalschaden) - nur wenn das so ein krampf mit dem ausbauen ist??
was soll die antenne beim freundlichen kosten?
Alt 19.07.2007, 18:46   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die 2 "gnuppsies" auf dem Dach sind die Tel.-Antenne.
Der Ausbau ist nun so wild auch wieder nicht. Vielleicht etwas fummelig, aber technisch nicht unbedingt anspruchsvoll.
Keine Ahnung, wieviel die Antenne bei BMW kostet. Bei ebay findest Du sie um die 20-30 Euro.
Franz
Elektrik: MK4 - Es hat nicht immer GPS Empfang??!! BMW_750i BMW 7er, Modell E38 7 26.07.2007 10:08
Elektrik: Aufrüstung MK2 --> MK3: Probleme mit GPS-Empfang Peter@740 BMW 7er, Modell E38 15 27.04.2006 17:42
Elektrik: GPS Empfang bei MK3 Scharly BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2005 11:35
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 16:53
Navigation GPS Empfang Anzahl Satelliten richy BMW 7er, Modell E38 26 20.01.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
