27.06.2007, 11:48
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Schlüssel mal getauscht ??
oder die Wegfahrsperre mal erneuert?
In der Richtung sollte das gehen...
...nicht die komplette FGST-Nr. posten!
N.
27.06.2007, 12:02
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
N.
Bei meiner AUslieferung wurde mir nur 1 Schlüssel übergeben. Der Rest wurde in München unter Vorlage meines Persos neu bestellt.
Das wird es wohl sein. Aber wie kommt so ein utopischer Wert zustande ?
dukemm
27.06.2007, 14:26
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Was zeigt denn Dein Tacho an und mit wieviel Kilometern wurde der Wagen gekauft? Entweder wurde was gedreht oder es wurde mal das Modul der elektronischen Wegfahrsperre gegen ein gebrauchtes getauscht. Eventuell sogar, weil der Tauschpartner nach unten korrigiert werden sollte...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
27.06.2007, 15:57
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
wie ist es denn mit der Liste der Fehlercodes. Gibt es da was neues. Wer oder wie wird daran gearbeitet? nur mal freundlich nachfragen...
André
27.06.2007, 16:18
Energieeffizienzklasse A
Leider gibt es da noch nichts neues.
Ich wollte zwischenzeitlich mal die P-,B-,C-Codes in der Abfrage auf http://www.mk2611.de/fehlercodes.shtml ergänzen, hatte dazu aber bisher zu wenig Zeit. Das ist eine recht mühevolle Copy-Paste-Aktion.
@Straubinger hatte sich auch noch bei seinen Connections nach Lösungen für die Code-Interpretation bemüht, aber leider bisher keinen Erfolg gehabt.
BTW: Gestern habe ich das Interface mal aus Spaß an unseren Volvo mit OBD2 angeschlossen. Die Lämpchen leuchteten zwar vielversprechend, aber es gab keine Verbindung zur Software. Das wäre sonst nochmal eine coole Einlage gewesen.
27.06.2007, 17:38
plötzlich -Diesel
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der Wagen wurde bei dr BMW Niederlassung in Dreieich mit 18.000 Km gekauft. Wie gesagt, Kenntnis habe ich nur von den neu bestellten Schlüsseln in München.
dukemm
27.06.2007, 17:56
Camaro-Infizierter
Wenn Du Dir 100% sicher bist, dass die Kilometer auf dem Tacho stimmen, könnte ich mir noch folgendes Szenario vorstellen:
- EWS-Modul wird bei Kilometerstand ca. 9500 getauscht.
- beim Einbau wurde der Kilometerstand der anderen Steuergeräte (IKE usw.) manuell in das neue EWS übertragen ==> um zwei Stellen verschoben
Ob dieses Szenario durch Fehlbedienung auch wirklich so eintreten könnte, kann ich allerdings mangels Hintergrundwissen nicht sagfen. Andernfalls siehts mir sehr nach gedrehtem Tacho aus...dann aber extrem gedreht...
27.06.2007, 20:30
Schrauber
Habe nun auch einen schönen Fehler bei mir: das gelbe Motorsymbol leuchtet.
Beim auslesen mit unserem Interface ergab:
DME:
Fehler 28 001C 226/E2
Fehler 29 001D 226/E2
den Fehler habe ich noch mal in einer freien Werkstatt auslesen lassen - Ergebnis:
28 Gemischadaption Bank1 - Regelbereich am Anschlag
29 Gemischadaption Bank2 - Regelbereich am Anschlag
Damit haben wir wieder einen Fehler neu definiert.
Kann zwar noch nichts damit anfangen - aber ich gehe mal auf die Suche.
dann habe ich noch:
61 RDC Uebertragungskanal defekt, Position unbekannt
Wie kann ich diesen Fehler interpretieren?
André
27.06.2007, 21:41
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
warum nicht? was soll ihm den passieren? kann man die nicht an jemden geparktem Auto an der Windschutzscheibe unten am Rand sehen?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
