24.06.2007, 20:14
Brauche sehr dringend hilfe in Sachen Kühlerschlauch
Hallo erstmal ich bin der Neue und komme direkt mir einem Problem um die Ecke.
Mein 740 i bj.94 hat gestern angefangen zu qualmen,als ich an der Ampel stand.
Er hat auch einiges an Wasser verlohren.
Nach einem BLick in den Motorraum stellte ich dann fest,das mir ein Kühlwasserschlauch ganz hinten an der Trennwand zum Innenraum,aufgeplatzt ist.Er liegt etwas tiefer und ist ca. 2 cm dick und vielleicht maximal 15cm lang,er endet in der einen Seite an einem Stutzen der in den Motor verläuft und auf der anderen Seite geht er in eine Art Schlauchkupplung wo noch gut 2-3 schläuche enden.
Ich habe da mal eine Skizze zu gemahlt (die nicht besonders gut ist) aber veilleicht kann mir ja jemand helfen und mir sagen um welchen Schlauch genau es sich handelt (Teile nummer?)damit ich ihn schnell besorgen kann.
25.06.2007, 05:58
Fahrzeug: .................
Hallo!
Nach deiner Skizze ist die Schlauchkupplung das Wasserventil mit der Zusatzwasserpumpe.
Dann brachst du den Schlauch Motorvorlauf-Zusatzwasserpumpe mit der
BMW Teilenr. 64 21 8 830 270 der kostet ca.10€
Gruß Franz
25.06.2007, 06:38
Freizeit
@Re-BW,
war mir auf der Autobahn passiert, 10 km von zu Hause.
hab so etwas machen lassen.
Ich mach mir doch die Finger nicht schmutzig, ist neue Scheißarbeit hinter dem Motor
Euer Fernmelder
25.06.2007, 18:53
Fahrzeug: E38 4,4l BJ 11.99
Hallo!
Mir ist vor kurzem auch so ein Schlauch geplatzt. Bei mir hatte der Was mit der Standheizung zu tun. Habe fast ´ne halbe Stunde mit dem Freundlichen gesprochen, biss wir dann auf die Teilenr.
64 52 8 390 726 (12,50 € + Märchensteuer)
gekommen sind.
Nur kurz: der Schlauch gin bei mir, wenn man vor dem Auto steht und in den Motorraum schaut, aus einer Kupplung aus dem Block nach rechts raus, machte einen Knick nach unten und ging dann ca. 15 cm nach links an eine Art Ventil (sah zumindest so aus).
Wenn es der ist, kannst du es mit ein wenig Fingerspitzengefühl selber machen.
P.S. die Plastikschelle ist beim Schlauch dabei...
