16.06.2007, 23:32
Fahrzeug: BMW 740 D, Ford Mustang GT 4.6 V 8
Hi!
Danke für die ersten Hinweise!
Was ich noch zu dem Fehler sagen kann ist, dass der Fehler zum ersen Mal aufgetreten ist nach dem ich zwei neue Luftmassenmesser bekommen habe. Die LMMs wurden getauscht da die Motorleistung absolut im Keller war! Nach abholen aus der Werkstatt war die Leistung super, nur mit dem genannten Fehler.
mudiaritter
16.06.2007, 23:58
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
17.06.2007, 00:00
Fahrzeug: suche e39 M54
2LMM = V8 Diesel
Zitat von mudiaritter
Hi!
mudiaritter
du hast 2 LMM drin
dann zieh mal den linken LMM ab,
verhält der sich wie vor der rep. -> dieser LMM def
ansonsten des gleiche Szenario mit der anderen Seite
aber ich glaub net dass du 2 drin hast
rf
Geändert von rubin-alt (17.06.2007 um 00:06 Uhr).
17.06.2007, 00:08
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
rf
Doch, hatter.
17.06.2007, 00:13
nagut
Zitat von Paddy@728i
Doch, hatter.
danke - habs gerade in den technischen unterlagen au gefunden
andere möglichet dank @dodas
aus der linken bank dei zündkerze raus
ist diese dunkel isses der rechte lmm
andersrum ist au andersrum
rf
17.06.2007, 03:32
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
da es unter "Leistung" auftritt, sodann Beanspruchung, Hitze ect. auf den Automaten wirken und dieser eben nen Temp. Fühler hat der bei nem gewissenem Wert, das Notprogramm schaltet, liegt es an erster Stelle den Getriebeölstand zu checken der ja auch für die Kühlung des Aggregates zuständig ist...
und kommt mir bitte nicht, der Ölstand wurde gecheckt, der passt. Ist in den meisten Fällen ist dies eben nicht der Fall...
Das LMM kanns auch sein, meist rummst es aber, bevor ins "Prog" geht. Es rummst aber, weil der entsprechende Gang zu "heavy" eingelegt wurde. Wenns dann aber im 5ten rummst, hat er meist "Temp.abhängig" in 4ten geschaltet...
17.06.2007, 10:34
Nein, nein! Der Oelstand vom Getriebe wurde ganz bestimmt NICHT gecheckt!
Weiß nämlich gar nicht wo!  Hast Du da auch einen Tip?
17.06.2007, 15:22
aufbocken
auto auffi bühne, oder grube und mind 4 stunden warten bis der dicke kalt ist (<=30grad) dann hat sich des öl schön abgekühlt.
Wenn du etz dann die Schraube an der unterseite aufmachst - gaaaanz leicht bis der erste tropfen kommt und den dickn anlässt, 2-3sek wartest und aufschraubst und kein öl kommt - hat er zuwenich :O
kommt trotzdem öl raus reichts.
da viele die schraube im stand aufmachen ist die wann voller als im betriebszustand.
wer mal beim Herrn Sasgert zugekuckt weiß, daß die Befüllung im Betrieb fortgesetzt wird, sobald der untere Rand überlauft
Fahr einfach zu ZF mach ne Getriebeinspektion - kostet nicht die Welt und schaden tuts auch nicht, da du eh ein 5HP30 (=750er) drin hast.
rf
17.06.2007, 14:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
rf
es wird ihm schwerfallen bei seinem 740D die zündkerze zu lokalisieren.....
Kai
17.06.2007, 15:25
´tschuldigung
Kai
 - Sorry -
als 12Emter denkt mann da selten daran das es autos ohne sowas gibt
rf
