Alt 17.06.2007, 10:34   #1
mudiaritter
Fahrzeug: BMW 740 D, Ford Mustang GT 4.6 V 8
Nein, nein! Der Oelstand vom Getriebe wurde ganz bestimmt NICHT gecheckt!
Weiß nämlich gar nicht wo! Hast Du da auch einen Tip?
mudiaritter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 15:22   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard aufbocken
auto auffi bühne, oder grube und mind 4 stunden warten bis der dicke kalt ist (<=30grad) dann hat sich des öl schön abgekühlt.
Wenn du etz dann die Schraube an der unterseite aufmachst - gaaaanz leicht bis der erste tropfen kommt und den dickn anlässt, 2-3sek wartest und aufschraubst und kein öl kommt - hat er zuwenich :O
kommt trotzdem öl raus reichts.
da viele die schraube im stand aufmachen ist die wann voller als im betriebszustand.
wer mal beim Herrn Sasgert zugekuckt weiß, daß die Befüllung im Betrieb fortgesetzt wird, sobald der untere Rand überlauft
Fahr einfach zu ZF mach ne Getriebeinspektion - kostet nicht die Welt und schaden tuts auch nicht, da du eh ein 5HP30 (=750er) drin hast.
rf
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Motor bei 730i/V8 geht aus andyfrance BMW 7er, Modell E32 0 20.01.2007 12:17
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 13:53
motorausfall bei kick down(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 47 25.06.2006 21:24
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
