Alt 14.06.2007, 11:24   #41
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
komisch. Mußte vor 2 wochen auch so ein viertel Liter nachkippen. Hatte ich noch nie.
Ich behaupte jetzt mal das hängt mit dem wechselhaft heißem Wetter und dem Klimawandel im allgemeinen zusammen. So.
*sich wieder beruhigt hinlegt
Alt 14.06.2007, 11:39   #42
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Und - was hat Dich der Spaß gekostet (bei Vollkostenrechnung)?
Insgesamt 89.68 € für den Ausgleichsbehälter mit Deckel, neuer Schlauchschelle und Kühlerfrostschutz.
Eingebaut habe ich es selber.
Wollte auch gleich den Kühler erneuern, habe aber dann gesehen das der nach 2002 (Herstellungsjahr des Kühlers) schon mal gewechselt worden sein muss.
Also habe ich es erst mal beim Ausgleichsbehälter belassen, und seit dem ist Ruhe. (3 mal auf Holz klopf)
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 13:07   #43
modtta4455
Irgendwo im Forum gabs mal die Aussage ZKD --> 2300€ beim V12. Beim
V8 wirds kaum billiger werden, denk ich mal.
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 15:48   #44
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Breites Grinsen Wenn der Alte das Wasser nicht mehr halten kann
Selbes Phänomen bei meinem 728er vor zwei Wochen: neue Batterie eingebaut, dann kam auf einmal der freundliche Gong mit der Bitte um mehr kühlendes Nass.
Ca. 400ml nachgefüllt, 100km Testfahrt gemacht, fehlten schon wieder 200ml. OK, diesmal hatte ich schwachbrüstige Null den Deckel nicht richtig festgezogen.
Also nochmal 200ml drauf, weils so schön war, und weitere 300km Testfahrt, danach war noch alles da. Also lags im zweiten Fall am Ausgleichsbehälter-Deckel-Anzugsmoment.
Werde berichten, wenn sich die Siebener-Inkontinenz wieder meldet. Das Starterset Attends XXL liegt jetzt griffbereit im Kofferraum.
Für den ursprünglich aufgetreten, forumssynchronen Verlust sind also doch das Wetter, Ausserirdische, oder einer Verschwörung aus Uri Geller und Wolfgang Reizle verantwortlich. Es darf spekuliert und gebetet werden.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 15:38   #45
AdiHH
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Hallo Freunde. Darf ich auch in den Club? 1995 750iL mit 144000 km.
Am letzten Freitag Abend auf der BAB 'Gong' und 'Kühlwasser prüfen'. Na ja... musste Freitag Abend sein.
Am Montag um 08:00 in die Werkstatt. Wasserpumpe ist kaputt...Kühlwasser gießt aus. Dienstag Abend abgeholt und Mittwoch & Donnerstag ins Büro und zurück (etwa 200 km insg.) - noch OK. Heute schon wieder 'Kühlwasser prüfen' nach 'nem paar 100 Meter. Musste 0,5L nachfüllen. Gerade zu den Meister... Na ja... Noch Luft im System und Deckel am Ausgleichsbehälter möglicherwiese undicht, also heute neu (gleiches Problem hat er im Frühling auch mit 'nem anderen 750er, erzählte er mir).
Druck die Daumen, dass es nun hält. Ich fahre heutzutag nirgendwo ohne 2L distilliertes Wasser an Bord.
AdiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 17:53   #46
Hallo!
Es sollte KEIN destiliiertes Wasser für das Kühlwasser verwendet werden!( Es kann ersatzweise dann eingesetzt werden, kein Trinkwasser erreichbar ist ......)
peter
Geändert von peterpaul (15.06.2007 um 17:59 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 18:10   #47
RS744
Benutzerbild von RS744
Hier sind ja echte Wasserexperten unterwegs ,
der Eine macht Feuerwasser daraus, der Andere stiliiert oder liiert es.
Mal ne andere Frage: warum soll man denn kein destilliertes Wasser nehmen (dadurch könnte man doch Kalkablagerungen vermeiden)? Ist es von den chemischen Eigenschaften so anders?
Auf jeden Fall gehört dann 40-50% Kühlermittel dazu!
Greets
RS744
Alt 15.06.2007, 18:31   #48
Greets
RS744
Hallo Ralf!
Erst mal meinen Glückwunsch für Deine Adleraugen - und die treffende Beurteilung der Inhaltsstoffe!
So: zur Sache: destilliertes Wasser ist NICHT neutral sondern sauer - saurer als normales Leitungswasser! (d.h. ein wenig aggressiver!)
Schau mal in den Anhang!
Zitat (Hardcopy) aus dem TIS:
peter
Dateityp: jpg pasoft018.jpg (99,5 KB, 59x aufgerufen)
Alt 15.06.2007, 19:33   #49
RS744
Aggressiver scheint's zu treffen, wenn ich mal folgenden Auszug:
"... Ich hab dann gründlich alles gespült, und hochwertige, neue Kühlflüssigkeit eingefüllt (BASF, G12 für VW), mit dest. Wasser. Nach einem Jahr hat sich daraus eine eklige, rotbraune Rostbrühe gebildet. Ich hab dann stundenlang gespült, und andere No-Name-Kühlflüssigkeit genommen, mit Leitungswasser. Das macht sich besser. Ich vermute daher, dass das dest. Wasser irgendwie den Motorblock aus Guss angreift."
aus diesem Thread hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wer-weiss-was.de/theme107...le3451278.html
nehme.
Kommt da in Deiner TIS-Stelle noch mehr (denn ersatzweise wird dest. Wasser ja in der letzten Zeile sogar erlaubt)?
Wichtig ist auch der Hinweis in Deiner TIS-Stelle, daß bei zu hohem Wasseranteil im Gemisch (also z.B. durch Nichtergänzen vom Kühlermittel) eine Überhitzung droht.
Greets
RS744
Alt 15.06.2007, 19:40   #50
aleks80
Benutzerbild von aleks80
Fahrzeug: E66-745Li 2002
ist nem kumpel letzte woche der ausgleichsbehälter um die ohren geflogen.
meist zwischen kühler
aleks80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 15:41
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
