05.06.2007, 16:25
Zitat von Clemens
Wenn Du von MK1 upgreadest, brauchst du ein Kabelsatz - sonst nur Plug'n'Pray!
Aaaaah, das ist es doch, was ich wissen wollte!
Dann isses ja egal, ob meiner ein MK2 oder MK3 hat, mit Plug'n'PRay  wird dann einfach auf das MK4 aufgerüstet!
Vielen Dank!!!!
05.06.2007, 16:32
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich weiss nicht, ob Du es schonmal gesehen hast, deswegen mal von mir ein Bild.... http://www.tase.de/750/PICT0042.JPG
Ich lasse es als Link, da es sehr groß ist.
Also, das obere ist das Navi, welches einfach mit Radioklammern rausgezogen werden kann.
Clemens
05.06.2007, 16:44
#13
Clemens
Hey, Danke, das ist sehr hilfreich.
Ups, in diesem Zusammenhang merke ich grad, dass ich da wohl einen Denkfehler hatte:
Ich dachte, das Ganze (Bildschirm, "Navi" etc.) ist EIN Teil und ist komplett zusammen, und in der Mittelkonsole verbaut.
Ist wohl aber nicht so????
Hmmm, dann ist die Unterscheidung zwischen MK2, MK3, MK4 das "Navi-Kästchen" im Kofferraum???
Also der Bildschirm ist dann unabhängig von dem Ganzen?
Ich dachte echt, das wäre alles EIN Teil.
05.06.2007, 16:54
Deswegen werden die Navis nicht so oft geklaut wie bei MB, bei denen ist alles ein Block.
Beim 7er mit Monitor und Telefon, sind alle Teile im Kofferaum (Navi, Wechsler, Radio, Telefon, etc) und werden nur via I-BUS noch vorne geführt.
Also JA - der unterschied ist nur das Navigerät in DIN Format! :-)
05.06.2007, 17:05
#15
Aha, wieder was dazu gelernt!
Ich dachte, beim 7er ist das auch alles ein Block.
Guuut, zu wissen!!!!
Dann müßte ich also nur das Navigerät im Kofferraum wechseln (z.B. von MK3 auf MK4) und im Innenraum bzw. in der Mittelkonsole/Radioschacht selbst gar nichts machen und würde weiterhin den "alten" Bildschirm nutzen?
Ist das so?
05.06.2007, 17:10
#16
Genau, so ist das!
Such Dir erstmal einen guten 7er aus - ist viel wichtiger als das doofe Navi!
05.06.2007, 17:14
#17
Zitat von Clemens
Genau, so ist das!
Ja, da hast Du recht!!!!  Das mache ich sicher!!!!
Aber man will ja doch schon einigermaßen im Vorfeld informiert sein, um sich nicht alle "Upgrade-Wege" zu verbauen....
Vielen lieben Dank für Deine Mühe!!!!
05.06.2007, 17:21
#18
Durchputzer, kg CO²/km
Damit sollte (fast) alles beantwortet sein
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.06.2007, 19:02
#20
Zitat von Heiko0041
Beim MK1 brauchst Du mehr, mehr zum Nachrüsten, nämlich den Kabelsatz!
Also auch mehr GELD!
