Alt 27.05.2007, 17:38   #7
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Zitat von dremeier Beitrag anzeigen
Ja das ist der Riemen für den Klimakompressor. Es sieht jedoch nur so aus als würde da was schleifen. Es ist eine Magnetkupplung. Der Kompressor dreht nur mit wenn die Klima eingeschaltet und die Regelung Kühlleistung braucht. Das Geräusch was du meinst kommt bestimmt nicht daher es sei denn das Lager der Kupplung ist kaputt was jedoch unwahrscheinlich ist.
Hoffe konnte etwas aufklären.
Soll das etwa heissen, es ist normal das der Riemen über die Scheibe schleift?
Es sah so aus, als ob der Riemen viebrieren würde, eventuell zu wenig Spannung drauf ist.
Klima war heute früh aus, mein Dicker stand die ganze Nacht draußen und hat gefroren. Die Klima hatte also nichts zu tun. Hab sie sicherheitshalber auch von Hand ausgeschalten, keine Veränderung.
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2005 23:50
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 21:01
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
