Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall! 32 22,07%
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. 9 6,21%
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. 31 21,38%
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. 61 42,07%
Nein Danke. 12 8,28%
Teilnehmer: 145. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 23.05.2007, 12:43   #11
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von PP82 Beitrag anzeigen
WOW also die Skizze sieht ja schon mal super aus.
Ich finde es echt klasse das Ihr euch eine solche Mühe macht und so weit gekommen seit.
Aber ich habe eine Frage dazu:
Wenn der Kasten hintem im Kofferaum verbaut wird, gibt es dann eine Möglichkeit mit wenig Aufwand den Aux IN/Out im Fond über diese Stereo funktion verfügen zu lassen?
Denn wenn ich nun ein mobiles Audiogerät wie Beispielsweise einen IPod anschließen möchte, müsste ich ja in den Kofferraum klettern um dies zu bewerkstelligen und immer anhalten wenn ich ein Lied überspringen wollen würde, oder sehe ich das falsch?
Muss ich also ein gesondertes Kabel nach vorne in die Fahrerkabiene legen oder kann ich irgendwie die vorhandenen Kabel dazu verwenden?
Macht weiter so, Ihr seit klasse!!!
Hallo PP82!
Was mit den Fond-Buchsen passiert, bin ich selbst noch am überlegen. Für die Bildeinspeisung muss man einen Dietz-Adapter zwischen die Stecker am VM klemmen (oder selbst etwas basteln), der (jedenfalls bei meiner Version) die Fond-Buchsen "lahmlegt" (d.h. es wird keine Verbindung mehr herstellt, die Kabel an dem Dietz-Adapter fehlen).
Die beiden Fond-Buchsen haben jeweils drei Adern, nämlich für Bild, Ton (wie gehabt: mono) und Masse. Die eine Buchse ist für einen "Input" gedacht (also Anschluss externer Geräte), die zweite, um evtl. einen Fondmonitor o.ä. anzuschließen ("Output").
Für Bild und Ton in Stereo bräuchte man aber vier Adern.
Man könnte nun die Kabel der Buchsen, die "tot" am VM enden, allerdings ummodeln: Zum Beispiel könnte man eine Buchse nur für den (Stereo-) Ton nehmen (Input, dafür reichen drei Adern) und die andere nur für das Bild - und zwar einmal als Input und einmal als Output (ginge ebenfalls mit drei Adern). Man könnte also immer noch einen Fondmonitor anschließen - wenngleich zu überlegen wäre, dafür dann eine extra-Buchse zu machen, bzw. das Kabel für diese "Option" hinter der Abdeckung zu lassen.
Nachteil: Man hätte für den Ton nur noch einen Input - was ich allerdings für vertretbar halte, denn wer sollte im Fond schon anderen Ton hören wollen, als vorne. Wäre höchstens eine Option für Kopfhörer - allerdings haben das mobile Geräte selbst schon dran...
Eine andere Variante wäre - in der Tat - das Verlegen eines Kabels nach vorne - für einen I-Pod sicher sowieso die bessere Variante. Das ist aber nicht sonderlich dramatisch:
Hochklappen der Rückbank (beherzter Ruck an der vorderen Kante - schon hast Du die in der Hand) und etwas nach vorne ziehen. Bei elektrischen Features etwas auf die Kabel dafür achten - es ist aber lang genug zum Hochklappen der Bank (sodann in Richtung Vordersitze).
In der Mitte, unter der Mittelarmlehne ist ganz unten ein kleiner Durchlass zum Kofferraum. Dort muss man nur den Bodenteppich zurückklappen und die Abdeckung für der Trennwand zum Rücksitz etwas abziehen - schon kann man da Kabel durchschieben.
Bei Verlegen des Kabels unter der Rückbank darauf achten, dass es schööön seitlich langgeführt wird, damit später die Sitzschienen nicht auf das Kabel drücken. Am Besten Kabelbinder verwenden - es gibt reichlich Befestigungsmöglichkeiten.
Das dann an die Seite führen, unter die Plastik-Schwellen friemeln (das ist bei der hinteren ein Bisschen fummelig) und so nach vorne arbeiten. Die Plastik-Schiene an der vorderen Tür beherzt aber vorsichtig loshebeln (ist geklipst) und das Kunststoff-Teil an der Seite im vorderen Fußraum auch (auch geklipst). Schon bist Du mit Deinem Kabel völlig unsichtbar gaaaanz vorne - und kann das dann unter dem Armaturenbrett entlang hinlegen, wo Du willst. Zum Beispiel zu einem I-Pod-Halter an der Mittelkonsole oder so.
Wollte man außerdem noch mehr Inputs/Outputs im Fond, könnte man mit der hier beschriebenen Methode auch Anschlüsse in die hintere Mittelkonsole / Mittelarmlehne legen - also z.B. für den beim eingangs beschriebenen Ummodeln der Fondbuchsen nicht mehr vorhandenen Tonausgang bzw. Kopfhöreranschluss (sodann allerdings in Stereo).
Stephan
Geändert von SysTin (23.05.2007 um 13:06 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Gutes Licht, Gute Sicht ! Die ultimative 7er Lösung ... IMANUEL BMW 7er, allgemein 8 01.02.2004 16:01
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
