12.04.2007, 12:08
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Zitat von am besten V8
Du meinst aber nicht den Temperaturfühler der Gasanlage, oder?!
die Gasanlage hat ja auch einen Sensor im Kühlkreislauf, der die Temperatur misst, und so ab 35° - 40°C schaltet sich der Verdampfer ein, damit das Gas auch "vernünftig" vernebelt werden kann.
Wenn Du jetzt am Kühlkreislauf etwas tauscht, wie die Wasserpumpe und Schläuche, hast du denn auch den Kreislauf komplett entlüftet?
Das könnte schon sein, das der Fühler dann etwas spinnt...
Und was die Vorderachse betrifft, ist das eigentlich alles, ist auch sinnvoll, da du danach die Spur einstellen lassen musst, dann sparst die Dir diese Prozedur mehrmals, wenn kurze Zeit später, das nächste Teil "über die Wupper" geht...
Wo sitzt denn der Temp.fühler der Gasanlage? Nee, das was hinten abgebr. ist, ist ein ziemlich festes kleines Schläuchchen, was, wie gesagt, von der Ansaugbrücke irgendwo hinten ins Motorgeh. oder so hineinging. Den Unterdruck kann man sehr deutlich erfühlen.
Na ich denke, da ich gestern nach der Rep. erst wieder befüllt habe, werde ich gleich was nachfüllen müssen. Mal sehen, ob es dann wieder auf Gas umschaltet..
gojo
