Alt 12.04.2007, 12:28   #14
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von gojo Beitrag anzeigen
Am besten V8: Suuuper! Danke dir, hast mir ´ne Menge recherche erspart. Sowas brauche ich..
Die Vorderachse werde ich mal mit meinem Schrauber durchgehen. Die Überholung mache ich natürlich mit ihm zusammen, alleine reicht da meine Erfahrung nicht aus.
Werden die 4 Querlenker überprüfen, die 2 Koppelstangen und die 3? Spurstangen. Das müsste doch alles sein oder?
Werde gleich mal zu meinem Gasfritzen müssen. Letzte Woche, als ich den Ausgl. beh. und die Viskok. gewechselt habe, sprang er nicht mehr auf Gas um. Auch nicht manuell. Erst nach 2!! Tagen ließ er sich manuell umstellen. Gestern nach Wechsel der Wapu und des Thermostats genau dasselbe. Dabei habe ich doch an der Gasanlage gar nichts gemacht. Das soll der mal checken.
UND: Seit dem Umbau läuft er schlecht im kalten Zustand. Hat der Gasfritze sich schon ein paarmal dran versucht, blieb aber immer wie vorher. Letzte Woche, als ich den Kühlerschlauch hinten zwischen Motorraum und Motortrennwand gewechselt habe, sah ich, dass hinten am Motor noch eine Unterdruckleitung von der Ansaugbrücke in irgendwas hineingeht. Und die ist dort, wo sie hineingehen sollte, abgebrochen. Aha, dachte ich, daher der schlechte Kaltstartlauf.. Haben die bei der Elektronikverlegung für die Gasanl. wohl mist gebaut?!?!
Mal sehen, was die sagen, wenn ich die gleich drauf anspreche.. :-)
gojo
Du meinst aber nicht den Temperaturfühler der Gasanlage, oder?!
die Gasanlage hat ja auch einen Sensor im Kühlkreislauf, der die Temperatur misst, und so ab 35° - 40°C schaltet sich der Verdampfer ein, damit das Gas auch "vernünftig" vernebelt werden kann.
Wenn Du jetzt am Kühlkreislauf etwas tauscht, wie die Wasserpumpe und Schläuche, hast du denn auch den Kreislauf komplett entlüftet?
Das könnte schon sein, das der Fühler dann etwas spinnt...
Und was die Vorderachse betrifft, ist das eigentlich alles, ist auch sinnvoll, da du danach die Spur einstellen lassen musst, dann sparst die Dir diese Prozedur mehrmals, wenn kurze Zeit später, das nächste Teil "über die Wupper" geht...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 20:48
Karosserie: Tipps oder Tricks für unstabile Seitenleisten??? Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 27.03.2007 01:15
E32-Teile: Motorraum: Abdeckkappe für Pluspol gesucht 12Zylinder Suche... 2 20.08.2006 18:25
Innenraum: Armaturenbrett ausbauen, Tipps, Anleitung??? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 09:48
Suche einen LINK oder eine Anleitung für Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 29.07.2004 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
