| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.03.2007, 14:12 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... ich verfolge das Thema schon einige Zeit und werde in den nächsten Tagen wohl auch schlauer sein.
 Eine Nachfrage - wenn ich das Schaltbild so sehe - wofür soll der Kanal-Spliter gut sein? Es wird doch wohl kaum noch einer das Analoge TV weiter nutzen. Von daher kann man doch die Leitung auftrennen und so lassen.
 Zumindestens mache ich das bei mir so und lege direkt das Audio-Signal vom DVB-T Reciver am BM 54 an. und löse die Audio-Verbindung zum VM-Modul.
 Frank
		|  28.03.2007, 14:12 | #22 |
	| Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
	Genau darum geht es hier!Zitat:
					Zitat von rubin  dadurch komm ich als dsp-nutzer und viel-leser auf die idee, dass das signal im radiomodul umgeschaltet wird.
 somit müsste mann das radiomodul zerlegn und kuckn auf welchen chip die ganzen signale gehn, da es sog. av-signal umschaltunschips gibt, die darauf spezialisiert sind zwischen verschiedene "mode/eingänge" umzuschalten.
 rf
Ich glaube noch nichtmal, dass die Umschaltung im Radiomodul mit einem Chip erfolgt, sondern, dass der VM-Eingang im Radio  schlicht gebrückt ist, d.h. bei Schaltung auf den VM-Eingang wird zwangsläufig ein Monosignal verarbeitet (auf beiden Kanälen des Radiomoduls).
Das halte ich deshalb für wahrscheinlich, weil mit ziemlicher Sicherheit nicht ein gesonderter MONO (Vor-) Verstärker im Radiomodul arbeitet.
Folge: Alles, was an Ton über das VM läuft, kann nur Mono sein : Navi, TV und die üblichen Methoden für Connections von A/V Geräten.
Stephan
				__________________Grüße
Stephan
________________________________________________
 Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
		|  28.03.2007, 15:45 | #23 |
	| Tiefflieger
					Zitat von chatfuchs  ... ich verfolge das Thema schon einige Zeit und werde in den nächsten Tagen wohl auch schlauer sein.
 Frank
 |  Den Kanalsplitter braucht man u.a. auch für's Navi, das ist nämlich auch Mono und läuft (soweit vorhanden) übers VM. Ist das Navi ohne VM verbaut, geht der Ton garantiert auch in den gebrückten Monoeingang am Radiomodul.
Außerdem gibt es noch nicht überall DVB-T, sodass der Analog-Tuner durchaus noch seine Berechtigung hat. Schließlich ist auch die A/V IN - Buchse im Fond an das Videomodul angeschlossen - und ebenfalls Mono (allerdings könnte man einen Umbau dieses Anschlusses erwägen, wenn der Rest steht).
Ohne den Splitter (wie ich das "Ding" nenne) hättest Du Ton aus Navi, VM und A/V IN - Buchse (soweit nicht umgebaut) dann nur auf einer Seite...
Beim BM54 gibt es - soweit ich weiß - auch einen extra AUX-IN Anschluss...? Der fehlt beim BM24.
Allerdings gibt's beim AUX-IN des BM 54 auch nicht ohne weiteres ein Bild, oder...? Muss also in dem Fall wohl auch mittels Overlay der Rückfahrkamera drübergelegt werden...?
Stephan |
		|  28.03.2007, 16:08 | #24 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
 @rubin  Ich meine ich freue mich ja das du dir Gedanken gemacht hast um mein Problem, aber ich hab doch von dem Kram was du da angehängt hast keine Ahnung! Bist du in der Lage so was zu bauen? Wenn ja, dann sag mal bitte was mich das kosten würde, wenn du mir so was baust, wo ich 2 x mit 4 Kanälen reingehen kann, und 1 x mit 4 Kanälen raus! Danke schon mal   |
		|  28.03.2007, 16:11 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... danke für die Antwort. Das erklärt einiges für das BM 24.
 Habe gerade nochmal in der Belegung vom BM 54 nachgesehe und da hat das Navi einen eigenen Audio-Eingang am Radio. So gesehen stimmt meine Annahme oben nur für das BM 54, welches auch einen anderen Anschluss hat - ist mir aber erst jetzt so aufgefallen.
 Frank
		|  28.03.2007, 18:18 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Nur zur Sicherheit: wie finde ich denn raus, welches Radiomodul ich habe? Und wo finde ich das, hinter dem Navimonitoreinschub? |
		|  28.03.2007, 18:25 | #27 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
				 Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:32 Uhr).
		|  28.03.2007, 19:03 | #28 |
	| Tiefflieger
					Zitat von Morg  Nur zur Sicherheit: wie finde ich denn raus, welches Radiomodul ich habe? Und wo finde ich das, hinter dem Navimonitoreinschub? |  Hallo...
Wenn Du einen werksseitigen Navimonitor hast, ist das Radio nicht vorne, sondern hinter der linken Klappe im Kofferraum verbaut - und zwar (je nach Ausstattung) hinter dem Videomodul, dem DSP-Verstärker, dem CD-Wechsler, dem Navigerät... also gaaaanz weit hinten  (praktisch direkt am Außenblech des linken Kotflügels... also nicht zum eben mal schnell Nachgucken zu empfehlen
Es gibt wohl ein Radioservice-Mode auf dem Bildschirm, mit dem sich das feststellen lassen soll - Näheres weiß ich aber auch nicht und kann es (da ausgebaut) im Moment auch nicht ausprobieren.
Hast Du noch das werksseitige Radio drin, ist das mit ziemlicher Sicherheit ein BM24 Radiomodul. Das BM54 wurde werksseitig nie in einen E38 eingebaut, sondern allenfalls nachgerüstet. Vermutlich wüsstest Du das dann aber.
Also gehe mal von einem BM24 aus.
Das BM54 bringt ansich auch nur, dass man (und zwar auch mit einigem Aufwand, soviel ich weiß...) eine externe Stereotonquelle anschließen kann - aber ohne Bild. Will man auch ein Bild dazu (DVD, DVB-T...), ist es auch beim BM54 nicht ganz unkompliziert, das zu realisieren (Bild-Overlay über den Rückwärtskameraeingang...) und in der Bedienung ebenfalls "huddelig".
Stephan |
		|  29.03.2007, 10:35 | #29 |
	| Neues Mitglied
 Ich meine mit den 4 Radioausgänge vom BMW, also die zu den Lautsprechern füren und die 4 Ausgänge des 2. Radio (welches ich einbauen will), also vorne und hinten. Diese 2 Radios will ich gleichzeitig hören können. So in der Art wie ein Audiomischer wo ich 2 CDs zB. gleichzeitig hören kann. Gibt es eine solche Möglichkeit? |
		|  29.03.2007, 10:50 | #30 |
	| Gesperrt
				 Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:31 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
