27.03.2007, 18:26
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von Rigo
Hallo Systin,
die Abbildung von Radiostecker verwirrt mich etwas. Der linke 10polige Stecker ist in der Tat für den CD-Wechsler. Aber ist der rechte 10polige Stecker nicht für Tape? Ich habe diesen dafür genutzt meinen Car-PC in Stereo einzuspeisen. Auf das Tape kann ich gern verzichten
Gruß, Sven
Mhm... ich habe mir jetzt mal aus einer BMW Navi-Nachrüstungsanleitung die Steckerbelegung angesehen (siehe unten) - allerdings wird da nur ein Stecker behandelt (und ich kann nicht genau erkennen, ob das nun der linke oder rechte untere sein soll.
Wenn Du aber sagst, der rechte Stecker sei der Tape-Eingang, dann müsste das der abgebildete sein. Danach läge auf
Pin 1 Tape R+
Pin 2 Tape R-
Pin 6 Tape L+
Pin 7 Tape L-
Ist das so bei Dir?
Bejahendenfalls läge dann wohl auf Pin 5 Videomodul - und auf Pin 10 VM + nach dem Schaltbild jedenfalls. Das wäre ja immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
27.03.2007, 18:43
Tiefflieger
Zitat von Bionix
Wenn das so "einfach" wäre, das wäre unglaublich, ich such schon ne Weile nach ner vernünftigen Lösung. Kann es sein, das bei MK1 und Videomodul die Sache mit dem Rückfahrkameraeingang und Masse auf den Pin legen nicht funktioniert ?? Bin langsam am verzweifeln.
Naja - sooo einfach ist es ja nicht, wie hier zu besichtigen. Schaltpläne für das BM24 gibt's anscheinend nicht (habe mir schon die Finger wundgetippt) - weder über Becker noch über BMW zu bekommen.
Es kann letztlich (m.E. zwingend-logisch!) nur so sein, dass der Stereo-Verstärker des Radios auf beiden Kanälen (link/rechts) ein gebrücktes Monosignal erhält - nämlich das des TV-Moduls, über das auch die Navi (ebenfalls Mono) läuft. Es gilt also, diese Brücke zu finden!
Die könnte man dann trennen (und dann auch andere Geräte in Stereo anschließen).
Das hätte allerdings erstmal den Effekt, dass dann TV-Ton und Navigation nur noch auf einem Kanal liefe.
Um das wiederum zu vermeiden, benötigt man eine kleine Schaltung (die habe ich bereits), die den Monoton aus dem TV-Modul in zwei "Pseudostereo"-Kanäle trennt (also nicht bloß wieder brückt, was ja dazu führen würde, dass wieder alles zu Mono kurzgeschlossen werden würde). Schließt man dann zwischen diesem "Kanaltrenner" und dem (Stereo) Eingang am Radiomodul eine externe Quelle an, wird diese in Stereo wiedergegeben.
Wenn ich den Toneingang des VM habe, werde ich auch finden, wo die Kanäle gebrückt sind  .
Das kann m.E. nur im Radion selbst sein, denn wie der Schaltplan oben nahelegt, geht vom VM nur eine Mono-Tonleitung (+/-) zum Radiomodul.
Falls noch einer Informationen hat, die zweckdienlich sind, wäre ich dafür sehr dankbar! Zähe Sache das!
27.03.2007, 21:00
#13
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hmm das ist ne gute Frage. Mein Umbau ist schon ne Weile her. Ich muss mal in meinen Unterlagen suchen, ich hab aber zur Zeit ein bissl andere Sorgen. Ich kann dir die Info leider erst nächste Woche geben. Sei bitte nicht böse!
Sven
27.03.2007, 23:04
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:34 Uhr).
28.03.2007, 09:51
#15
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
Mit der Sache TV und Navi nur auf einer Seite, damit könnte ich super leben. Haptsache ich kann ohne Tape oder sonstwas in Stereo meinen Rechner anschließen. Nächste Woche melde ich mein "dicken" wieder an und werde mir das Radio mal genauer angucken. Meine Überlegung bis vor ein paar Tagen war ein 2. Radio einzubauen mit einem Aux In und abnehmbaren Bedienteil, welches ich mit Flachbandkabel an eine belibige Stelle im Auto verbaut hätte (wo weiß ich noch nicht, vermutlich im Dachhimmel) . Ich hätte neue Kabel zu den Lautsprechern gezogen und quasi das neue Radio und das BMW Radio gleichzeitig an die Lautsprecher angeschlossen, wobei ich Dioden verwendet hätte, die das signal nur in eine Richtung "fliesen" lassen, damit ich keinen Kurzschluss verursache oder mein BMW Radio zerschieße. Der ganze Spass ist ein riesiger Aufwand und ich wäre froh wenn es etwas einfacher geht. Ein guter Kumpel ist Fersehmechaniker, denn werde ich sobald er wieder Zeit hat damit belästigen sich der Sache anzunehmen.
28.03.2007, 10:33
#16
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:33 Uhr).
28.03.2007, 11:32
#17
Ich hab kein DSP. Gibt es eine Art Audiomischer fürs Auto ?? So das ich meine musik vom Rechner oder vom 2 Radio hören kann und gleichzeitig auch das Navi vom Auto? Das müsste ja sowas wie ein 4 Kanal Mischer sein, weil ja vorne 2 und hinten 2.
28.03.2007, 12:04
#18
28.03.2007, 12:57
#19
Tiefflieger
Also ich habe unten nochmal schematisch dargestellt, worum es geht. Ich hoffe, man kann etwas erkennen
Wie man sieht, würde der Ton eines externen Gerätes um das VM "herumgeleitet" werden, um nach dem Mono-Kanal "Splitter" wieder aufgeschaltet zu werden. Wenn das umsetzbar ist (was ich stark annehme), kann man nach jenem "Splitter" sodann jede beliebige Stereo-quelle anschließen - und hört über A/V im TV sodann auch STEREO.
Den "Kanalsplitter" habe ich schon - wurde nach einem Schaltplan eigens dafür aufgebaut. Nur mit Dioden geht es nicht... ich möchte allerdings erst ausprobieren, ob das klappt, bevor ich mit der Schaltung "hausieren" gehe...
Ich werde mir dieser Tage mal die Platine des Radiomoduls genauer ansehen...
28.03.2007, 13:01
#20
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:32 Uhr).
