Alt 23.03.2007, 08:51   #1
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Glaube auch nicht, dass bei den Kilometern schon die Steuerkette kommt. Das ist ja gerade das Gute bei den BMW Motoren, das man sich nicht mit Zahnriemenwechsel rumärgern muß und die Ketten ewig halten.
Im Fehlerspeicher steht natürlich nichts über eine defekte Steuerkette, da das ein mechanischer Schaden wäre und im Speicher ja nur die Elektronischen Teile registriert werden. Aber man kann Rückschlüsse ziehen.
Red.Dragon hat recht, die acht und zwölfzylinder haben zwei von den Dingern.
Falls es wirklich mit der Steuerkette zu tun hat würde ich trozdem mal den Ölzusatz zugeben und schauen was passiert. Kosstet ca. 6 - 8 EUR die Dose.
Was hast Du für einen Motor drin. (Typ, Baujahr, Motorelektronikversion)
Da kann ich mal schauen wo der Druckzylinder sitzt und wo die Sensoren.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 08:52   #2
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Da kann ich mal schauen wo der Druckzylinder sitz und wo die Sensoren.
Der M62 4,4 hat nur einen, bei mir gewechselt. (Nockenwellensensor)
Ed.
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 09:39   #3
Johannes.zw
Habe mal nachgeschaut. Der 735i Bj. 1998 hat auch nur einen Sensor.
Elektrik: Motor geht aus BB BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2005 20:24
Motor geht aus santiago BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2005 17:48
Motorraum: Motor geht aus Ozonloch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2005 10:05
Motor geht aus !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:08
motor geht aus camelorn BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
