Alt 13.02.2007, 13:56   #1
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Zitat von dukemm Beitrag anzeigen
Der Umschaltzeizpunkt der VSI liegt bei ca. 50' C .
Die Temparatur im warmen Fahrbetrieb pendelt regelmäßig zwischen 106 und 108 'C.
Die normale Temp.Anzeige (Rundinstrument) Liegt dabei immer genau in der Mitte.
Wie sind Eure Erfahrungswerte bzw. Temparaturen.
Im Gasbetrieb liegt die Temp. glaube ich höher als im Benzinbetrieb.
Ich denke, ich kann gut mitreden, gleicher Motor, gleiche Gasanlage.
Der Umschaltzeitpunkt liegt bei mir laut BC bei ca. 40-47°C, bei Prins VSI Einstellung von 35°C.
Im normalen Fahrbetrieb (egal ob Gas oder Benzin) liegt die Temperatur bei +/- 108°C. Bei hohen Aussentemperaturen (ca. 30°C) habe ich in der Stadt auch mal 113°C gesehen.
Alles in allem also: die Werte bei Dir sind ok!
Wenn Du die Anlage eine zeitlang gefahren hast, wäre ich an Deinen Gasverbrauchswerten interessiert.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:17   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von greyhound Beitrag anzeigen
+/- 108°C.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:27   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Mister B Beitrag anzeigen
MB
Was schockiert Dich daran, ist doch völlig normal und gewollt. Wird Deiner etwa nie richtig warm?
Diese gewollte Temperaturerhöhung wird gezielt zur Verbrauchs- und Abgasreduzierung im Kennfeld vorgegeben, und damit erfüllen die FL-E38-Benziner die Euro3-Norm.
Daß der Kunststoff von Kühler+Ausgleichsbehälter und die Wasserschläuche das nicht so lustig finden, und ebensowenig die umweltschutzpolitisch vorgegebene Verminderung von eingesetzten Weichmachern, steht auf einem anderen Blatt. Dessen Quintessenz lautet: Verschleiss dieser Bauteile tritt früher ein.
Greets
RS744
Alt 13.02.2007, 14:35   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
vfl hat aber auch schondie hohen kühler temp und kein euro 3!!
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:41   #5
RS744
Tja, da bleibt die Frage: was bringts dann beim VorFL? OK, Spriteinsparung. Hat @Erich M. seinen Vorfacelift nicht sogar auf "normalen" Thermostaten zurückgerüstet, oder irre ich da?
Greets
RS744
Alt 09.05.2007, 22:14   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Greets
RS744
Hallo RS,
VFL zwischen 96 und Ende 98 können nicht auf alten Thermostaten umgebaut werden. Wenn gewollt, dann nur mit entsprechender Wasserpumpe (94-96). Was ich getan habe, ist lediglich, den Kennfeldthermostaten separat mit + und - angesteuert. Der Fehlerspeicher diagnostiziert das zwar als defekten Kennfeldthermostaten und weiter nichts. Deswegen geht das Benzinsteuergerät nicht kaputt, da mein alter Kennfeldthermostat keinen Spulenwiderstand mehr hatte. So hat sich dann die Kühlwassertemperatur bei 110°C festgefressen.
Mit neuem KFT ist er zwar unter Last auf bis zu 90°C heruntergefahren, allerdings bei normaler Fahrt bis zu 118°C hochgefahren (Laut BMW normal). Nachdem ich ihm Plus nach Zündung (Klemme 15) gegeben habe, ist sein Regelbereich zwischen 90° und maximal 96°C. Ich hoffe, dass nun die zweite Garnitur Kühlerequipment länger hält als die Erste.
Ich glaube fest daran, dass 15°C weniger, die Lebensdauer verschiedener Komponenten verdoppelt. Mein Sevenfourty soll ruhig noch einige Jahre leben.
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 09.05.2007, 22:47   #7
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Moinsen,
nun, ich habe das mal so gemacht, wie es in der Anleitung, die ich stundenlang gesucht habe, stand. Nr. 19,, Quersumme und ok.
Doch wo bekomme ich die Temperatur denn angezeigt?
Ich hatte mir jetzt vorgestellt, das ich sie, so wie Uhr, Speed-Limit und so, einfach durch Betätigen des Schalters am Blinker angezeigt bekomme.
Wie funzt das? Oder habe ich mir das falsch vorgestellt?
Wie schon jemand hier?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...e+Bordcomputer
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:42   #8
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also das mit der bc habe ich auch freigeschaltet und schaue mir die daten bei jeder fahrt immer wieder mal an.
also meine werte:
umschaltung ist ungefähr bei 48-50°C.
wenn ich locker mit tempomat fahre liegt die temperatur bei etwa 80°C.
in der stadt geht sie etwa auf 90°.
habe eine tartarinianlage verbaut.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 11:10   #9
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
also meine werte:
Genauso wie bei mir
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 12:53   #10
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Breites Grinsen Werbeblock
Zitat von Darius Beitrag anzeigen
Genauso wie bei mir
Darius
@ Darius:
Ein kurzer Werbeblock
Interner Link) 12. Rheinischer 7er-Stammtisch in Kerpen
Wie wäre es?
Gasbetrieb un Nockenwellensensor dukemm BMW 7er, Modell E38 12 06.10.2006 14:14
Motorraum: Unrunder Lauf beim Benzinbetrieb, im Gasbetrieb alles OK. !? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
