09.02.2007, 21:52
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von TDISRX
By the way eine Frage: Kannst Du mir bitte mit einem Erfahrungswert aushelfen. Wielange (in Zeit und km) benötigt Deine Wassertemperaturanzeige bis Sie die ("Standard-") Mittelstellung erreicht hat. Ich habe bei mir das Gefühl, dass sich schleichend ein Thermostatproblem eingemausert hat. Ich benöitge inzwischen ca. 10 km oder 10 Minuten Fahrt bis dieser Wert erreicht ist.
Bedankt im voraus
Jürgen
...mein 40er braucht keine 2km (max. 2min) bis die Anzeige in der Mitte steht. Morgens bei 0 Grad etwa 600m in der 30er Zone bis er auf Gas umschaltet. Temperatur ist dann am Ende von blau. Nen guten Kilometer spaeter ist der Zeiger mittig...
Schalte dir doch mal die erweiterte Checkcontrol frei, Test Nr. 7 gibt die den genauen Kuehlmitteltemperaturwert.
Klingt, als wenn dein Thermostat einen weg hat.
gruss Uwe
09.02.2007, 22:49
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von eddi79
Also ich kann ja da auch jemand unrecht tun, aber den Hohlraum kann man eigentlich nur übersehen wenn man die Brücke nes abbaut, oder ??
Du hast recht, ursprünglich hatte er die Brücke nicht abgebaut, der Chef musste dann am Samstag bis 21:00 Uhr arbeiten und dann doch selbst doch abbauen und reparieren/kleben. - hoffentlich hält das?
Ja der Chef wollte mir noch einen vom Pferd erzählen, aber soviel weiß ich auch, wenn man korrekt bohrt, müsste man eigentlich nicht in den Hohlraum kommen.
Jedoch weiß ich nicht, wie die Brücke von unten aussieht.
Ich bereue nicht dabei gewesen zu sein, jedoch kann ich mir nicht leisten, 1 Woche daneben zu stehen, solange hat der Umbau gedauert. Ich hoffe nur das der Verbrauch noch runter geht. Der GASmann meinte erst nach der 3. Tankfüllung sollte ich den Wert nehmen, kalibriert sich da noch was, oder?
Jetzt liegt der 1. Tankverbrauch bei entäuschenden 17,6l bei ca. 180km BAB FFM nach MCH/PAF.
Super bisher seht ihr ja unten, der Wert ist repräsentativ über knapp 1 1/2 Jahre
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
09.02.2007, 23:12
Hi Ralph,
auf den ersten paar hundert Kilometern muß erst einmal die restliche Luft aus dem Tanksystem entweichen, falls vorhanden, und die Membran des Verdampfers "setzt" sich auch noch etwas.
Dann wird der Verbrauch realistischer sein, also erstmal kein Grund zur Sorge.
Rudi
10.02.2007, 18:44
Fahrzeug: BMW 740i LPG (05.2000)
Hallo Ralph,
vielen Dank im voraus, würde mir vollkommen ausreichen.
Jürgen
11.02.2007, 09:00
† 31.07.2017
Zitat von rednose
Hi Ralph,
Danke rednose für die Info,
Na, dann kann ich ja noch Hoffnung haben.
Morgen um 6:30 in FFM ist die 2.Tankfüllung leer -> ich hoffe ich komme
2 x 344km weit mit einem Gastank (120Liter) bei 180km/h auf der BAB.
Wie ist eigentlich die realistische Rechnung der Befüllung - da kursieren unterschiedlichste Aussagen was den Füllgrad des Tankes angeht und wieviel % davon man wirklich ohne Probs rausfahren kann -> realistische Erfahrungsberichte darüber wären toll, dann könnt ich schon mal am Taschenrechner ausrechenen ob ich überhaupt 688 km mit einem Tank rein rechnerisch fahren kann.
11.02.2007, 10:41
#16
Hi nochmal,
der Limitgeber am Tank muß auf 80% eingestellt sein, alles andere wäre nicht erlaubt und auch ziemlich gefährlich, da sich LPG bei warmen Außentemperaturen recht kräftig ausdehnt.
Die Erfahrung bei meinem Tank zeigt aber, daß es von Tankstelle zu Tankstelle immer unterschiedlich ist, wann abgeschaltet wird. Mein Tank hat max. 83 l, also wären 80% davon 66,4 l maximal erlaubt.
Ist der Tank komplett leer, quetscht aber die eine oder andere Befüllstation je nach Betankungsdruck durchaus schon mal 1-1,5 l mehr rein. Das ist aber nicht kritisch.
Demnach solltest du auch, um eine genaue Verbrauchsmessung machen zu können immer an derselben Tankstelle/Zapfsäule tanken. Zudem ist die Betankungsmenge dann natürlich auch von der jeweiligen Aussentemperatur abhängig:
Tankst du bei +10°C in Köln voll, und machst einen Refill in München bei -10°C kannst du eine genaue Verbrauchsberechnung vergessen...
Wie leer der Tank gefahren werden kann, hängt von der Einstellung des Füllstandsgebers im Tank ab. Bei mir ist es so eingestellt, daß ich komplett leer fahren kann, dann ruckelts vorher aber schon einige Male (in der Praxis schalte ich beim ersten "Ruckeln" selber um, dann sind noch etwa 3 l im Tank).
Da Euro 3-Fahrzeuge in dem Falle des "Ruckelns" wg. Gasmangel aber schon mal auf Motornotprogramm umschalten, läßt man meist vorher automatisch umgeschalten. Es sind dann aber i.d.R. nicht mehr als 5 l im Tank, aber wie gesagt: alles Einstellungssache.
Rudi
11.02.2007, 12:30
#17
Hi Rudi,
Na, na, also die gesetzliche Sicherheitsmarge von 20% ist schon seeehr vorsichtig taxiert. Wirklich gefährlich wäre z.B. eine 90% Befüllung aus technischer Sicht auch nicht. Aber wie immer muß der Gesetzgeber halt auch an die "Deppen" denken, die nach z.B. 95% Befüllung im Hochsommer den Wagen direkt nach dem Tanken stundenlang in die pralle Sonne stellen.
Das wird bei allen Tanks so sein.
Zitat von rednose
Wie leer der Tank gefahren werden kann, hängt von der Einstellung des Füllstandsgebers im Tank ab. ... alles Einstellungssache.
Verdampfersysteme werden den Tank nie ganz leerfahren können - einfach weil immer etwas Gasphase im Tank verbleiben wird. Da kann man nichts mehr einstellen. Lediglich der Füllstopp soll auf die gesetzliche 80% Befüllgrenze einjustiert werden.
Greets
RS744
18.02.2007, 20:38
#18
† 31.07.2017
Warmlaufphase und automatische Gasumschaltung
Zitat von TDISRX
Hallo Ralph,
Jürgen
Hallo Jürgen,
spät aber doch - hier meine Beobachtungen:
Außentemperatur 7 Grad Celsius
Stadtverkehr
Fahrt Beginn 11:48 Uhr Tageskilometerstand: 9,9 km
Automatisches Umschalten auf GAS
um 11:53 Uhr bei Tageskilometerstand 11,5 km
Temperaturanzeige in Mittelstellung ca:
11:56 Uhr Tageskilometerstand: 13,6 km
Geändert von Ralph260260 (23.02.2007 um 20:06 Uhr).
23.02.2007, 20:08
#19
† 31.07.2017
Und was sagt Ihr?
sind die vorgenannten Werte in etwa normal?
23.02.2007, 20:37
#20
Fahrzeug: KVG Kassel
Das sehe ich etwas anders.
Die Flüssiggasbehälter meiner Kundschaft sind alle so eingestellt, das bei einem Füllgrad von 85% der Befüllvorgang stoppt, egal, ob es ein oberirdischer oder erdgedeckter Behälter ist.
Und da die Temperaturschwankungen im Auto weitaus größer sind als bei einem stationären Behälter und 60 l Gas sich wesentlich schneller erwärmen als 4000 l, hat diese Grenze schon seinen Sinn...
