25.05.2006, 17:02
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
also wenn du nur den Schaltknauf verdreht hast, mußt Du diesen auch nur austauschen, leider war die Schaltknaufstange in einigen Ausführungen nur aus Plastik.
Der Schaltknauf wird mit Kraftaufwand nach oben gezogen, Drehbewegungen zerstören das Innenleben, so wie bei Dir vermutlich.
Da durch den Knopf am Schalthebel die Stange zum Einlegen der Fahrstufe benötigt wird und jetzt durch den Defekt die Stange nicht anhoben werden kann, wirst Du das Problem haben, dass Du keine Fahrstufe einlegen kannst.
Tom
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
25.05.2006, 17:09
schau einfach einmal bei Ebay, je nach Ausführung sind diese dort recht erschwinglich.
Also Ein- und Ausbau ist nicht schwierig!! Einfach den Knauf mit einem Ruck nach oben ziehen, neuen Schalthebel bis zum einrasten eindrücken fertig.
Tom
25.05.2006, 17:30
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Ich kann Dir jetzt nur ein Pic anbieten, man sieht des Plastikteil. Eigentlich nur des alte rauspuhlen und gut. Die Zubehörknäufe sind auch meist ohne das Plastik und können einmal eingebaut eh ned aritiert werden...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
