Umfrageergebnis anzeigen: Welche Erfahrungen habt Ihr beim M73 mit den Ölpumpenschrauben
noch nicht kontrolliert 55 62,50%
kontrolliert und fest 9 10,23%
kontrolliert und lose 22 25,00%
Schaden durch lose Schrauben 2 2,27%
Teilnehmer: 88. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 28.03.2006, 22:22   #11
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Nur Ölwannendeckel
Zitat von Timo750
Wie geht denn beim M73 die Ölwanne runter?
Hat der auch eine 2-geteilte,
ähnlich wie beim M70, bei dem ja dass Getriebe weg muß?
Danke Timo
Hi Timo,
nein muss nicht die ganze Ölwanne runter, nur der Ölwannendeckel, darunter sitzt die Ölpumpe.
Beobachtung:
Nach dem Ablassen des Öl's und dem entfernen des Ölwannendeckels sah zunächst alles ok aus. Es lag also keine Schraube in dem Deckel.
Dann haben wir den Kunsstoffdeckel, der das Kettenrad schützt abgenommen um auch die anderen Schrauben sehen zu können.
Es sind 3 Befestigungspunkte, zwei Stehbolzen mit Muttern und eine Schraube Sechskannt, !!! diese war nicht besonders fest !!!
Fazit:
die Muttern und die Schraube mit Bremsenreiniger entfettet und mit Loctite eingesetzt und mit Drehmomentschlüssel angezogen (22Nm).
Hoffnung:
Geht nie wieder los und muss auch nie wieder los gehen
Zeitaufwand:
Es hat ca. 1,5 Stunden gedauert, Preis habe ich noch nicht.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 22:54   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von MosysX
Bei meinem 750i lagen 2 Ölpumpenschrauben in der Ölwanne (ich war vorgestern in der Werkstatt), das Ölpumpenproblem hat also definitiv nicht nur der V8!
Mein Reden !!!
Habe schon mehrmals hier im Forum von geschrieben, aber wollte wiedermal keiner hören
Zitat von Andrzej
Interesant waere zu wissen, am welchen M62 Baujahren war Schraubenproblem noch bemerkbar. Ich wuerde sagen, das ab FL ist der schon nicht da
Hallo, Andrzej ...
Glaube mir, bis auf den M52 und den Diesel'n, denn mit den Motoren habe ich keine Erfahrungen, sind ALLE von der Plage betroffen - Ausnahmen, bestätigen die Regel
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.03.2006 um 23:01 Uhr).
Alt 31.03.2006, 16:51   #13
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Kann ich nichts zu sagen, als ich meine Ölwannendichtung runter hatte, fiel mir siedendheiss ein, dass ich doch die Schrauben noch kontrollieren müsste, hatte aber natürlich keine Ahnung, welche Schrauben das sein könnten
Die Schrauben, die offen sichtbar waren, waren alle fest, aber ich hab keine Abdeckung runtergenommen. Muss ich dann beim nächsten Ölwechsel wohl noch eine Dichtung opfern und nochmal nachschauen
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 23:23   #14
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Auch die V12 sind betroffen!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...914#post502914
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...916#post502916
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...threadid=53277
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 19:36   #15
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
habe heute meine Schrauben geprüft und alles ist bestens.
hat jetzt 170k runter.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 22:49   #16
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Alles locker, nur noch an einer Schraube leicht gehalten, siehe auch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60239
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 13:45   #17
flori0815
Idee Ölwanne ohne Probleme abzzuschrauben??
muss man beim M73 andere Teile entfernen, bevor man die Ölwanne abmachen kann?
Werde kommende Woche auch nach den Schrauben sehen und wollte schon mla wissen ob die Ölwanne frei zugänglich und abzuschrauben ist.
MfG Flo
Zitat von krabat
Hab ja schon bei der anderen Umfrage mich eingetragen. Der Richtigkeit halber mache ich es hier nochmal:
M73 : Schrauben bei 137000 total locker, beim Freundlichen angezogen, bei 157000 wieder kontrollieren lassen, nur handwarm angezogen, also wieder auf den Weg in die ewigen Ölgründe. Diesmal hat sich der F. ( war aber ein anderer als der erste ) entschlossen sie mit Loctite zu sichern.
Baujahr 1995
Alt 03.09.2006, 15:34   #18
jom
Es geht nur um die untere (!) Ölwanne.
Man braucht also nur die Plastikverkleidungen unten wegmachen, dann kommt man an die untere Ölwanne sehr schön heran.
Nachziehen alleine is auch für den Hobbyschrauber kein Problem.
Wichtig: neue Ölwannendichtung, evtl. neue Befestigungsschrauben, neues Stützlager und bei 95 neue O-Ringe. Das Abmachen des Kettenrades is aber nicht ohne...
Alt 03.09.2006, 16:37   #19
flori0815
wenn die schrauben noch alle dran sind, dann brauch ich natürlich bis auf die dichtung eh nix machen...außer evtl. die muttern mit loctite festkleben...mal schauen wie es aussieht.
Alt 03.09.2006, 16:43   #20
jom
musst selber wissen
bei nem 10,5 jahre altem auto könnte die ebenso alte ölpumpe schon mal neue o-ringe brauchen, aber wie du meinst...
Suche Motor für BMW 750iAL V12 E32 günstig... Robi 750iL Suche... 12 18.12.2005 12:02
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 06:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 15:39
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
