01.03.2006, 17:10
Fahrzeug: 750i (E38)
Waschwasserdüsen funktionieren nur bei Intensivreinigung
Bei meinem 750 funktionieren die Waschwasserdüsen nicht mehr korrekt. D.h. beim Waschvorgang kommt nur ein kläglicher Strahl aus einer Düse. Wenn ich die Intensivfunktion nutze, kommt wie gewohnt aus allen 4 Düsen ein kräftiger Strahl. Der Waschwasserbehälter ist natürlich voll! Was kann ich tun?
01.03.2006, 17:21
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
War bei mir auch so!
Da gehen auf der linken Seite 2 dicke schwarze Schläuche rauf zu den Düsen.
Prüfe diese mal ob diese irgendwo geknickt oder eingeklemmt sind.
LG
Walter
02.03.2006, 08:00
Fahrzeug: 740iA
LG
Walter
Wo ist den bei dir links  Fahrer oder Beifahrer Seite
Normal ist links Fahrerseite, weiss nicht ob das bei dir anders ist, aber bei mir ist es auf der Beifahrerseite, also rechts.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.03.2006, 08:06
Fahrzeug: 740iA
Ich denke, das bei dir die Schläuche abgerutscht sind.
Intensiv und Normal Reinigung sind 2 von einander getrennte Pumpen und auch Schläuche.
Eine Spritzdüse hat 2 Anschlüsse: 1 für Normal 1 für Intensiv.
Um das zu Prüfen musst du das Gitter auf der Motorhaube abbauen.
Vorher aber die Dübel kaufen bei BMW (kosten paar Cent).
Und vorsicht mit beim Draufschieben, beimir ist der Gummischlauch gebrochen ! (hab ihn mit Klebeband geflickt, funtz 1A)
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48593
Gruss Emil
02.03.2006, 11:53
Fahrzeug: BMW 750
Betätige mal den Waschhebel bei geöffneter Motorhaube und schau, ob irgendwo Wasser rauskommt. Wenn ja thread "Scheibenreinigung eingefroren" vom 21.02.06 ansehen.
Gruss, Rolf
02.03.2006, 15:30
Wasser kommt aus Motorhaube
Hallo Rolfi,
der Test war gut aber leider für mich negativ, da Wasser aus der Haube lief. Heisst der Schlauch ist ab. Nun die Frage: wie bekommt man die Haltekrallen ab, ohne das Gitter zu beschädigen ?
02.03.2006, 15:34
Individual Azuritschwarz
Die haltekrallen im gitter vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher oder "durchstecher" vorsichtig durchstecken, bloß ned zuviel, sonst fallen die haltennasen der clipsen in die haube. dann bekommst du das gitter ab, das untenliegende schwarze gitter ist nur reingelegt, dann kommst du zu die Spitzdüsenschläuche
02.03.2006, 15:40
Hi Swordfisher,
was ist nicht zuviel 5 ober 10mm?
harzer
02.03.2006, 15:43
meinst du die Clipsen, was auf der Leiste in der mitte ist, die 5 stk?
einfach vorsichtig reindrücken, wirst du schon merken, wenn sie sich Lösen  nur nicht zu arg drücken, sonst fallen sie ganz durch
einfach vorsichtig und mit wenig kraft dran drücken
02.03.2006, 15:45
Fahrzeug: 740iA
Besser neue Kaufen vorher ! Sind Porös und zerbröseln, hinterher bekommst du das Gitter nicht mehr fest.
Gruss Emil
