| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.02.2006, 11:29 | #1 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
				 An die Audio In und Out Experten :-)
 Hallo ,Jungs jetzt brauche ich auch mal Hilfe     , ich hab  hinten da wo Zigarettenanzünder verbaut ist  einen In und Out Eingang/Ausgang also wenn ich mir das überlege dann kann ich doch am "IN" eingang über kopfhörer stecker zb einen MP3 Player anschl. und vorn am Radio AV funktion aktivieren ,funktioniert das denn überhaupt ?
Gruß |
		|  13.02.2006, 15:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
 Ja gehen tut das, aber nur Mono soweit ich weiß.
 Andreas
				__________________Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
		|  13.02.2006, 15:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730dA(E38)
 Funktioniert, ist nur Mono wie schon gesagt, aber gar nicht so schlecht und man kann ohne viel basteln jederzeit was anhängen. Egal ob MP3 oder DVD Player.
mfg,
Gert |
		|  13.02.2006, 17:38 | #4 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Hi.Damit Du auch beide Kanäle auf die Lautsprecher bekommst,
 (dann ist es wirklich Mono, ansonsten nur Ein-Kanal-Betrieb)
 musst Du mit einem Adapter die beiden Kanäle brücken.
 (Weibchen = Stereo=vom Player , Männchen=Auto=Mono gebrückt)
 Knuffel
		|  13.02.2006, 17:42 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
				 Aux IN
 Die Auxbuchse ist Audo Pin 4(+) und 5(-) am weißen Stecker des Videomoduls(Programm AV).
 Wenn du deinen MP3-Player nicht wärend der Fahrt bedienen mußt und ihn nicht im Innenraum rumfliegen haben möchtest, kannst du ihn genau so gut da anschließen.
 Aber alles nur Mono!
				__________________BMW -> aus Freude am Fahren
 E38   -> Eigentlich zu schade zum Fahren
		|  13.02.2006, 17:55 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
 Bei mir hatte das nur mit DVD-funktioniert. Nur Audio anschließen ging nicht, da der TV-Tuner immer ein Video sprich Bildsignal braucht. Wenn das Videomodul kein Bildsignal bekommt, schaltet er automatisch auf Mute und du hast kein Ton. Irgendeinen Trick soll es geben, um dieses Mute-Problem zu umgehen. Ich habe es nicht hinbekommen und jetzt alles über meinen DVB-T Tuner und den DVD-Spieler laufen. Und wie bereits schon geschrieben: nur Mono über AV
 Ken
		|  14.02.2006, 08:33 | #7 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
 Vielen Dank Leute für die Antworten, aber nur Mono?hmmm dann hat sich das ja sowieso erledigt ,dann verzichte ich lieber auf "AV in " und höre weiter meine Cds denn Klangqualität ist mir doch wichtiger
 Vielen Dank
		|  14.02.2006, 12:54 | #8 |
	| Gast |
 Echt jetzt, nur Mono
Deswegen klingen die DVD´s so anderst
Also kommt da im TV Modul auch nur Mono raus oder?
Is ja Nachkriegszeittechnik ...Mono
Wie kann man eine "Stereo" lösung finden dann   |
		|  14.02.2006, 13:01 | #9 |
	| Hoher Priester
 dann nimmste sowas ;-)  Klickklack  |
		|  14.02.2006, 17:40 | #10 |
	| Mitglied
				 Stereo
Wie kann man eine "Stereo" lösung finden dann   |  Für Stere mußt du Tape oder CD-wechsler Tonleitung anzapfen. Ich habe meinem Car-PC an die Tapeleitung gehangen und habe den Ton in Stereo |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
