Alt 04.02.2006, 23:36   #1
Marathoni
Benutzerbild von Marathoni
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Standard 730d-Einspritzpumpe defekt- Motorschaden
habe heute von einem Bekannten eine gruselige Geschichte von seinem 530d E39 ( 193 PS) gehoert. ( Alter 2J-10M, 80.000km)
Wahrend einer schnellen Autobahnfahrt erschien eine Fehlermeldung "Einspritzpumpe".
Nach einigen weiteren Kilometern nahm der Motor kein Gas mehr an und der Freundliche musste angerufen werden.
In der Werkstatt stellte man dann einen Einspritzpumpenschaden fest, aber es ging noch weiter.
In der Einspritzpumpe war irgendetwas kaputtgelaufen und es hatten sich Eisenspaene gebildet. Diese wurden ueber die Ruecklaufleitung in den Tank befoerdert und von dort wiederum zurueck in den Motor.
Das Ende vom Lied waren verbogene Nockenwellen und defekte Ventile - Motorschaden mit einer Gesamtsumme von € 12.000,00.
Das wunderliche war, dass BMW bei der defekten Einspritzanlage direkt im Tank auf Spaenesuche gegangen ist- man kannte also das Problem und
anschliessend hat BMW ohne viel Diskussionen den Gesamtschaden uebernommen ( ausserhalb der Garantie auf Kulanz zu 100%)
Da es sich bei dem Motor um den 3 L Diesel handelt, den ja auch viele von uns im 7er fahren, wuerde es mich interessieren ob jemand schon mal ein aehnliches Problem hatte oder davon gehoert hat.
Gruss Marathoni
Marathoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 23:44   #2
der_reiter
WIR REITEN LOS !
Benutzerbild von der_reiter
Fahrzeug: 730d E38 2001, 320DTA E46 2001 & 325I CABRIO E30 1986
ich befinde mir gerade am Ende der gleichen Interner Link) SITUATION
Eine Rechnung ist beigefügt.......
viel Spaß beim lesen !
Prost
der reiter
der_reiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 00:18   #3
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Das ist doch das alte bekannte Problem des 530D bzw 730D!!
Die Hochdruckpumpe "frisst" sich auf und dadurch verteilen sich die Metallspänne überall! Dadurch entsteht dann meistens der Motorschaden!
Genau der Grund warum ich meinen direkt nach 10tkm wieder verkauft habe.Ist zb Motorvision auch beim 100tkm Dauertest passiert.
Naja ist meistens das Problem, weil der Diesel einfach nicht für Vollgastouren auf der Bahn gemacht ist.Ein hochgezüchteter Common-Rail-Diesel hält auch keine 400tkm mehr.Die meisten versägen bei 200tkm entweder den Turbo oder die Pumpe sagt "Hallo".
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 18:14   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gruss Marathoni
Du kannst sowohl im E38, wie im E65 Forum davon tonnenweise lesen, bzw.
suchen, kommt ja einmal pro Monat eine Meldung.
Alt 05.02.2006, 18:37   #5
Holodrio
Fahrzeug: BMW 730d
ich bin mir nicht sicher, aber der Pumpenlieferant Bosch hatte ein ziemliches Problem mit einem Unterlieferanten. Fazit: jede Menge kapitaler Schäden, nicht nur bei BMW. (Pumpe wurde sogar in Opel Applikationen verbaut).
Frag nach, ob die Kulanzgrenze erweitert wurde. Ist ne Ecke her, aber ich meine, Bosch hat ganz schön dafür gezahlt.
Holodrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 19:27   #6
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Hallo Leute
Mei 730d hat jetzt 160.000 km geleistet(Bj.10,2000).Ist es ratsam die Einspritzpumpe kontrollieren zu lassen wegen Abriebschäden oder hat das keinen Sinn weil man vorher nichts erkennen kann?
Wer hat Ahnung davon.Es gibt doch bestimmt Mitglieder die in einer Werk-
statt arbeiten und die es dann wissen müssten.
Ich bedanke mich im vorraus.
michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 19:32   #7
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Der Frage vom Michael schließe ich mich gleich 'mal an, da wir zwei von diesen 'prächtigen' Motoren am Laufen haben (E39 und E65).
Bislang dachte ich, daß dieses Problem nur Anfang 2004 oder war es 2005 beim E65 vorlag (offizieller Rückruf)!?
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 19:44   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Christian und Michael
Wenn Ihr nur selten 180 Km/h ueberschreiten und Eure Motorchen immer warm laufen liesst, dann sollte noch alles in gruenem Bereich sein .
MfG Andrzej
Alt 09.02.2006, 17:43   #9
BMWFan123
Hallo liebe Leute, da fahr ich heute auf der A61 Richtung Heimat und bei ca. 150km/h bimmelt vorn die Warnmeldung auf: Einspritzanlage, es Motor geht auch gleich aus. Gottlob gleich eine Ausfahrt - runter von der BAB und an der Kreuzung dann bleibt die Karre stehen - springt nicht mehr an. Mein E38 730d ist aus 2001 und hat jetzt ca. 111000 km auf der Uhr - alle Inspektionen wurden gemacht. Was ich da in den vorigen Berichten gelesen habe, lässt mich erschauern. Mal sehen was die da beim Freundlichen finden.........
Alt 09.02.2006, 18:11   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kann da nur sagen "super bosch"!! verlegt noch mehr eure produktion in billig länder!
730d, Motorschaden nach 27800KM Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.11.2005 16:16
Fahrwerk: 730d -- Radlager defekt und starker Reifenabrieb Darius BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.08.2005 10:44
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Tuning: E65 730D Motorschaden Chiptuning MIT BILDER!!! kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2005 14:11
730d oder 730i/740?????? Jo BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
