06.12.2005, 19:16
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Bremslicht LED
Buenas noches,
sagt mal gibts schon Baupläne für eine LED Lampe mittlere Bremslichtlampe ( Hutablage ) ????
Mich nervt die ständigen Lampenwechseleien.
06.12.2005, 19:20
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Zitat von don_franco
Buenas noches,
http://lxr.de/BMW/tipps-top/3bremsl/3bremsl.html
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
06.12.2005, 19:29
Buenas,
gracias Andreas, aber das sind ja Flutlichter, ich dachte eher an eine LED welche die alte Birne einfach ersetzt. Möchte ja keinen hier erblinden lassen
06.12.2005, 19:34
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn man nun den Hintermann nicht rot grillen will und die als Widerstand benutzte Birne nicht bei Defekt ständig wechseln will dann ist das nix. Aber zu sowas könnte doch der Rottaler was wissen
Gabs denn nicht fertige LED Teile als Ersatz für Glühbirnen?
06.12.2005, 19:34
Buenas,
Bitte!
Aber, auf der Insel stört das doch eh niemanden oder? Aber bestimmt gibts da noch was "weniger" Flutlichtmäßiges
06.12.2005, 20:30
Some say...
Die LED Bulbs hätten das Problem, dass sie dann im 3. Bremslicht nach oben strahlen würden, da die Birne ja von unten eingesetzt wird.
Schaut mal hier !
Evtl. liesse sich hiermit was bauen:
Grad noch was gefunden, hiermit könnts evtl gehn:
06.12.2005, 21:24
Zitat von 7erV8E32
Bitte!
Doch es würde mich stören andere unnötig zu blenden, sowas muss nicht sein !
06.12.2005, 21:58
Some say...
Wenn die LED´s Richtung Reflektor zeigen, dann könnte die Blendwurkung geringer sein, als wenn man sie direkt durchs Glas richtet......ich werd mal so Dinger ordern und schauen was geht....
06.12.2005, 22:12
Jupp mache ich auch, mal einen Satz für alle hinteren Lampen bestellen und das 90Grad Teil für die Zusatzbremsleuchte ordern.
Mal sehen wie das wirkt.
Kann ja nicht sein, dass die Lampen eine so derb kurze Lebensdauer haben. Ich hatte alle Lampen nach dem Kauf und erreichen der Insel gewechselt (um eben Ruhe zu haben )
Es nervt einfach, und das Gejodel vom Bordcomputer nicht weniger.
Interessant momentan ist zb. auch das ABS und die ASC. Steigt man bei div. Manövern heftiger in die Eisen, gehen beide Lampen an, sprich ABS und ASC signalisieren keine Funktion. Irgendwann geht es wieder. Mich stört das fehlende ASC überhaupt nicht, frage mich sowieso wofür das Leute brauchen, auch ABS würde mir nicht fehlen, dennoch heisst das wieder, suchen suchen suchen, wechseln wechseln wechseln.
Unnötiger Pflegefall.
06.12.2005, 22:17
Some say...
Ich habe gerade was das angeht bedenken, dass mit den LED Bulbs die Fehlermeldungen bleiben werden....evtl. muss man da noch Widerstände verlöten.....wer kennt sich da aus?
Und vom Durchmesser her muss man halt auch genau schauen, sonst muss man am Ende die Rücklichter aufbohren....
