29.10.2005, 11:59
Fahrzeug: BMW 728iA
Endrohre befestigen
Hallo 7er Forum!
Ich hab mir ja seit einiger Zeit Auspuffblenden an meinen 7er gebaut.
Ich habe nun das folgende Problem, die Heckschürze musste ja ausgeschnitten werden, dann habe ich auf jeder Seite ca. 1,5cm platz gelassen für einbisschen Spiel. Doch je nach aussentemperatur verschiebt sich die auspuffanlage hin und her, so dass ein rohr auf einer seite klappert.
Man hört das beim anfahren richtig wie die rohre an der heckschürze vibrieren.
Gibt es eine möglichkeit sie richtig zu befestigen das sie sich nicht mehr verschieben können?
Hier hab ich noch ein Bild, damit ihr seht wie sich das Rohr so richtig an das Plastik anlegt.
http://www.dmgarage.ch/1/bild.jpg
29.10.2005, 22:44
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
verschieben sollte sich da eigentlich nichts nur ausdehnen. Am besten mal auf die AUtobahn und 20-30 km heizen und rauf auf den Parkplatz und sofort schauen ob sich das Maß zwischen Endrohr und Schürze verkleinert hat selbst nach so einer AUtobahnfahrt sollten ca. 2 cm Luft zwischen beiden Teilen sein. Ein weiteres Mittel wären noch neue Auspuffhalter bzw. Gummis
29.10.2005, 23:09
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Warum so kompliziert , schneid`ste halt noch mal 1 - 2 cm auf dieser Seite ab , und Ruh ist  oder doch nur mm
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
30.10.2005, 01:20
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
hierzu mal eine Frage, die mich schon lange interessiert. In der Regel hängen die Auspuffteile relativ frei, können etwas schwingen etc.
Wie wird das bei den Fahrzeugen gemanaged, bei welchen die Endrohre regelrecht fest in der Heckschürze integriert sind ????
Wie sorgen die dafür dass die Schwingungen von Auspuff keine Schäden an der Heckschürze bewirken, als auch anders herum, dass die Starrheit der Endtöpfe durch die Fixierung in der Heckschürze entgegen gesetzt keinen Schaden hervorbringt ??
30.10.2005, 14:21
Fahrzeug: BMW 728iA
Also wenn ich jetzt noch mehr ausschneide sieht es langsam wirklich hässlich aus.....
Als der Mechaniker und ich den Wagen auf die Hebebühne gelassen haben, um zu schauen was sich da machen lässt, haben wir da so einen "auspuff-halter" entdeckt...
Ich weiss nicht ob es hier irgendwo ein Bild gibt, aber dieser "auspuff-halter" ist eignetlich nur aus gummi, das mit dem auspuffrohr verbunden ist. Der sollte das eigentlich halten aber irgendwie nützt der nicht wirklich all zu viel....
30.10.2005, 15:19
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von MisterL
Hallo 7er Forum!
Ausdehnung auspuffanlage
31.10.2005, 22:12
Radarhasser
Hi
Ich denke das du damals den ausschnitt nicht gleichmässig hinbekommen hast d.h das du auf einer seite zb 2cm und andere seite 1cm luft hattest und beim erhitzen jetzt 0cm und andere seite 3cm.
Ich habe bei meinem höchstens 8mm rundum luft und da rappelt nach 2 jahren immernoch nix.
