Alt 08.09.2005, 05:40   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von don_franco
Ich fragte extra nach ob man den Unterschied hört, man sagte ja, also entschied ich mich dagegen weil ich mich kenne, dass ich da schnell wieder am rausreissen bin.
Hallo ...
Ich habe auch die High/Low Adapter verwendet und am DSP angeschloßen
Dazu wurden die original Ausgänge der vier "möchte gern" Woofer an der Hutablage angeschloßen und die original Woofer abgeklemmt, damit die original Woofer an der Hutablage nicht mehr den Sound stören ...
Die Pinbelegung findet Ihr hier im Forum unter "Tips und Tricks" ...
Verwendet wurden die Abgebildeten High/Low Adapter
Ich glaube kaum, das ein "normales" Gehör den Klangverlust durch die High/Low Adapter verursacht werden, in den Bereichen die die Adapter laufen sollen, raus hören kann ...
Es ist natürlich nicht falsch, an die Tonquelle (Radio/DSP) Chinch-Ausgänge anlöten zu lassen, nur eben der Aufwand nicht gerechtfertigt, da "nur" die Ausgänge für einen Sub-Betrieb verwendet werden sollen ...
Soll der Volle-Frequenzgang verstärkt werden, wäre es in der Tat besser, Chinch-Ausgänge zu verwenden, da eine Nutzung der High/Low Adapter die Qualität hörbar mindern würden ...
Auch bei meinem Umbau meinte der Profi "Willst doch nicht diese Dinger angeschloßen haben " und empfahl mir andere Lösungen, oder zumindest "bessere" High/Low Adapter - meine Antwort bzw. Frage war, "höre ich den das raus, es soll sowieso nur bis 100Hz laufen" zuckte Er mit den Schultern und packte sein "überteuertes Zeug" wieder zusammen
Nach dem Umbau, als alles Fertig war, gab es auch nach seiner Meinung keine Beanstandungen
Bei mir wurden, wie oben abgebildet, zwei High/Low Adapter je Kanal verbaut, obwohl ich nur einen gebaraucht hätte - ich habe aber zwei anschließen lassen, für evtl. spätere Ausbauten - einen vier Kanal Hifonics Zeus Z440 gebrückt auf zwei Kanal (2x220 RMS an 4 Ohm) ...
Dann wurde für meinen Kofferraum eine Kiste gebaut, wo die Hifonics Zeus ZS12 Woofer geschloßen je 50Ltr. (wurde nach den Daten der Woofer ausgerechnet) Resonansraum haben und schräg gegeneinander montiert, die Woofer aber genau an die Öffnung des Skisack's plaziert werden können und der Druck so in den Innenraum gelangen kann ...
So sieht es dann von der anderen Seite aus ...
Der Druck und Tiefgang ist jetzt mehr als ausreichend
Gruß ...
@freak
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ? darcman BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2004 09:25
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 11:15
Subwoofer BMW740ia BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2003 02:30
Subwoofer im 7er Kofferraum altas BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
