04.07.2005, 21:38
Fahrzeug: 740i
Spur einstellen aber wo am besten?
hallo, möchte demnächst meine spur einstellen lassen, habe aber keine ahnung auf was ich da achten sollte oder besser gesagt was ich alles einstellen lassen soll.
mich stört eigentlich nur dass das lenkrad erst geradeaus lenkt wenn es nach recht gehalten wird ansonsten habe ich keine probleme.
was sollte ich alles einstellen lassen und auf was sollte ich eventuell achten??
danke im voraus.
DAS WICHTIGSTE BEIM EINSTELLEN IST DASS MEIN LENKRAD WIEDER GERADE STEHT DIE REIFEN NUTZEN SICH GLEICHZEITIG AB
Geändert von BMW730iStgt (04.07.2005 um 22:17 Uhr).
04.07.2005, 21:46
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo,
wenn die reifen nicht ungleichmässig ablaufen, liegts nicht an der spur.
das passiert wenn die spur eingestellt wird und das lenkrad nicht wieder auf den geradeauslauf angepasst wurde.
gruss
michel
04.07.2005, 21:48
Fahrzeug: 740i
Zitat von Michel
hallo,
gruss
michel
????? kann man lenkrad einstellen ohne dass die spur geändert wird???
also ich habe gedacht gerade wenn man lenkrad einstellen möchte muss die spur eingestellt werden oder???
04.07.2005, 21:49
Some say...
Jop,
is bei mir auch so.
Reifen nutzen sich perfekt gleichmäßig ab, aber Lenkrad steht schräg nach rechts.
Wenn ich mich an den Airbag trauen würde, hätt ichs schon längst behoben.....
04.07.2005, 21:57
Affenexpress
wenn man das lenkrad abzieht, kann man das doch weiter nach links oder rechts versetzen. oder nicht??
lass mich gern belehren, falls ich mich irre.
grüsse
michel
04.07.2005, 22:03
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
grüsse
michel
Exakt so ist es. Erst durch das Einstellen der Spur wird das Lenkrad schief. Gute Werkstätten korrigieren das nach erfolgter Spureinstellung, die meisten sind allerdings zu faul und lassen einen dann so wieder fahren.....
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
04.07.2005, 22:09
Affenexpress
ich glaub bei den airbag autos ist das halt ein bischen aufwand das lenkrad wieder grad zu setzten. wenn ich mich nicht irre muss erst die batterie abgeklemmt werden, eine weile warten und dann kann man erst das lenkrad abziehen. es muss halt gespart werden.
michel
04.07.2005, 22:20
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@michel,
also da wird das Lenkrad nicht mehr dazu abgenommen
Das funzt über die Spurstangen  .
Chris
04.07.2005, 22:23
Affenexpress
@novipec,
wieso ist dann das lenkrad, nach dem spur einstellen nicht gerade.
kann man das lenkrad unabhängig vom spur einstellen nochmals berichtigen??
michel
04.07.2005, 22:28
Some say...
das würd mich jetzt auch mal genauer interessieren....
Spurstangen verstellen oder Lenkrad umsetzen?
