Alt 18.06.2005, 22:18   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo benakiba !
Tja, wie erwartet waren die 2 Stunden Arbeit
wohl für die Katz
2 Stunden, und was hat Du die restlichen
1 1/2 Stunden gemacht ???
Ja, solche Scheiben habe ich schon oft gesehen.
Das ist ein Härtungsfehler der Bremsscheibe.
Du kannst sie ja ausbauen und einen
Härtetest machen lassen.
Am besten HRC. (Härte Rockwell Cone )
Dabei wird eine Spitze mit einer genau
definierten Kraft auf die zu prüfende Fläche gedrückt.
Je tiefer der Eindruck, desto weicher das Material.
Wenn man so eine Bremsscheibe schon nicht
wechseln will, dann muß man sie abdrehen oder
abschleifen, damit sie wieder gerade ist, aber auf
keinen Fall neue Beläge einbauen.
Das Ergebnis davon hast Du ja erlebt.
Die Beläge werden sich schnell der Kontur
der alten Schiebe anpassen und bis es soweit
ist hast Du keine ordentliche Bremsleistung.
Dann ist es das einzig Richtige die alten Beläge
passend zur alten Scheibe weiterzufahren.
Die waren ja noch nicht an der Verschleißgrenze.
Die neuen 'misshandelten' neuen Beläge brauchst Du
nicht wegzuschmeißen, die kann man einfach
auf eine gleichmäßige Dicke abfräsen/abschleifen/
abfeilen/abschmirgeln und mit einer nagelneuen
Bremsscheibe fahren.
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (18.06.2005 um 22:54 Uhr).
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Gelochte Bremsscheiben bei e38 m-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 23:54
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
