Alt 13.02.2005, 15:07   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Automatik-Fahrzeug abschleppen
Hi, wie sieht das eigentlich aus mit dem Abschleppen eines Automatik-Autos? Man hört ja immer, dass man das nicht soll. Aber warum eigentlich nicht? Was ist denn der technische Hintergrund? Was kann da warum kaputtgehen?
Würde mich aus aktuellem Anlass mal interessieren.
(Nein, meiner ist nicht defekt )
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 15:12   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Olaf,
schleppen darfts du je nach Fahrzeugtyp max. 50 km. Warum - weill deine Ölpumpe des Getriebes nicht mitläuft wenn du geschleppt wirst und so die Innereinen des Automaten im Mitleidenschaft gezogen werden.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 15:49   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hmmm?????!!
Jetzt muss ich aber auch nachfragen:
Wozu brauch ich da Ölpumpe und Getriebe, wenn auf Stellung N geschleppt wird?!? Da läuft doch nichts mit, oder?Was hat da das Getriebe mit zu tun???
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 16:01   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Zitat von Novipec
Hi Olaf,
Grüße,
Chris
Hey! Das stimmt. Und es bewegt sich doch das Auto oder? Die Bewegung wird doch von der Hinterachse auf die Kardanwelle und dann auf das Getriebe übertragen. Und wenn die Ölpumpe nicht mitläuft, kann das in der Ölwanne zusammengelaufene Öl nicht zirkulieren und das Getriebe läuft somit trocken und das kann Schäden im Getriebe verursachen.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 16:11   #5
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi djego,
so in der Art ist das richtig! Es sollt auch noch beachtet werden, daß die Höchstgeschwindigkeit max. 50 km/h sein sollte.
Sind weitere Strecken zurückzulegen sind die Antriebsräder aufzubocken um den Kraftschluß Räder - Getriebe zu unterbrechen.
Grüße,
Chris
P.S. Ich hab ja nen Schalter - was´n Glück, den kann man auch anschleppen sollte mal die Batterie leer sein .
Alt 13.02.2005, 16:16   #6
djego
Zitat von Novipec
Hi djego,
Grüße,
Chris
Hey Chris! Danke für die Zustimmung , ist ja auch richtig und die Vervollständigung im Bezug auf die Geschwindigkeit usw.
Alt 14.02.2005, 11:50   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Abschleppen bei Automatik
Wie war das noch - RTFM ?
Also in meiner Betriebsanleitung (S.211) steht:
Wählhebel auf N
max. 70 km/h (nicht: 50 km/h)
max. 150 km (nicht: 50 km).
Glaube kaum, daß BMW das da rein schreiben würde, wenn's ab 50 km/h / 50 km Strecke kritisch würde.
BTW: früher galt der Rat noch, vor dem Abschleppen über eine längere Strecke Getriebeöl aufzufüllen. Geht ja wohl bei den moderneren 7er Motoren nicht mehr.
Alt 14.02.2005, 12:13   #8
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Zitat von Novipec
Hi djego,
Grüße,
Chris
Hi, Novipec,
das mit dem Anschleppen beim Schaltwagen ist sicher richtig, aber wenn Dein 740er mit leerer Batterie angeschleppt wird, hat der möglicherweise bis zum Anspringen beide Kats gestrichen voll bestem Super und dann "Päng".
Lieber doch das Starthilfekabel nehmen. (Kats sind aus eigener Erfahrung etwas zu kostspielig, um sie mutwillig zu sprengen.....
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 12:27   #9
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Schaltwagen mit leerer Batterie anschleppen bringt nix, die LiMa brauch Erregerspannung.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 12:32   #10
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@RS744,
mit RTFM tu ich mir ein wenig schwer, werd´da net nachlesen wenn ich einen Schalter habe...
@Aschallnick,
mit anschleppen habe ich kein Problem - anschleppen bedeutet ja auch nicht, daß ich mich am Seil 5 x um den Block ziehen lasse bis der Wagen anspringt - logisch oder
Bei meinen Kfz´s reichte es, wenn mal die Batterie leer war, das Anschieben von Hand auf einer Wegstrecke von 5 - 10 Meter! Ich habe ja keine Ahnung was sich dein Wagen so auf der Wegstrecke an Sprit nimmt, aber zum "Päng" machen wie du schreibst, wirds mit sicherheit nicht reichen.
Und Tip - dein "Päng" ist eigentlich nur dann eine Gefahr wenn der (die) Kat(s) heiß sind.
@Virtual,
mit völlig entleerter Batterie geb ich dir recht, ansonsten klappt das auch...
Erklärende Grüße,
Chris
Automatik rollt nicht ohne Gas los ... Augenblau BMW 7er, Modell E32 31 11.07.2018 22:56
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 03:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
