23.01.2005, 15:42
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von mays_7er
Verschleißanzeiger (Treadwear Indicator , "TWI") (11)
Rundum auf der Reifenseite ist mehrmals das Kürzel "TWI" (auch andere Zeichen möglich) eingeprägt. Wenn man dem Pfeil folgt, so erkennt man, dass in diesem Bereich das Profil nicht völlig in die Tiefe geht. Der Grund: Bei einem bis auf (die gesetzlich zulässigen) 1,6 mm abgefahrenen Profil liegen diese Stellen dann deutlich erkennbar an der Oberfläche, die Verschleißgrenze ist erreicht. Soweit sollte man es nicht kommen lassen: Versuche zeigen, dass bereits unter ca. 3 mm die Haftung, insbesondere bei Nässe, deutlich abnimmt!
Das habe ich dazu auch noch gefunden. Bei meinem Reifen sind diese Abnutzungsnippel aber NUR in der mitte des Reifens vorhanden und nicht an den Flanken.
maysam
Darf ich also theoretisch mit glatten Flanken fahren?
