09.10.2025, 11:59
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Pedalwertgeber (PWG) macht Stress
moin Kollegen, seit ein paar Wochen bringt mein 95er Fuffy dauernd "Motornotprogramm" im Display. Auslesen brachte "PWG fehlerhaft" oder so ähnlich. Nach Löschung des Fehlers war für etwa 50km Ruhe, dann kam die Meldung wieder. Rein vom Fahrgefühl ist nix zu merken.
Gestern haben wir uns das etwas näher angeschaut und gesehen, dass die Kabel am Übergabestecker nicht mehr ganz einwandfrei sind, das will ich versuchen zu reparieren. Zu dem ganzen Themenkomplex hätte ich ein paar Fragen:
1. hat jemand von Euch so einen PWG über? Den Apparat gibt's bei BMW in neu nicht mehr. Oder kennt jemand eine alternative Quelle?
2. ist beim Aus- und Wiedereinbau etwas Spezielles zu beachten?
3. hat jemand von Euch ein ähnliches / das gleiche Problem und wie sieht / sah die Lösung aus?
4. Wenn ein anderer PWG eingebaut wird, muss der evtl. angelernt werden, in der Anlage hierzu eine Anlernroutine, die ich im www gefunden habe, gibt's dazu weitere Infos?
Die Bilder sprechen für sich, denke ich mir
danke und lG
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
09.10.2025, 12:05
Liste der Vergleichsnummern
Zusatz: diese Liste habe ich gefunden
Tom
09.10.2025, 13:53
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Tom,
praktisch das gleiche Thema, auch ein 1995er 750iL.
Wir haben letzte Woche einen gebrauchten PWG 1745397 (1:1 wie das verbaute Teil eingebaut), konnten den aber nicht anlernen. Denke mal, dass das Gebrauchtteil einfach defekt ist, da gab es einige Fehlermeldungen. Dann wieder das Originalteil verbaut und es hat sofort ohne Anlernen funktioniert, nur eben mir der Meldung "Motornotprogramm".
Demnächst wird ein weiterer gebrauchter PWG ausprobiert, hoffe, dass dann Ruhe ist.
Danke für das Bild mit den Kabeln, werde ich dann noch überprüfen.
Wolfgang
P.S. Der Aus-/Einbau ist nicht besonders angenehm, speziell für die obere Schraube, aber machbar. Am besten hat es bei mir der langen 10er Nuss funktioniert.
P.P.S Das Thema Anlernen s. auch hier:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=131364
Geändert von WOLF (09.10.2025 um 14:07 Uhr).
09.10.2025, 14:12
Hiho Wolf, kannst Du mir den defekten (?) PWG schicken? Natürlich gegen Versandkostenerstattung.
Ich hab da einen Elektroniker an der Hand, der könnte sich das Teil mal anschauen. Evtl. ist's ja doch noch ok. Adresse per PN?
Tom
Geändert von cesa1882 (09.10.2025 um 14:23 Uhr).
Grund: weitere Info
09.10.2025, 17:24
Hallo Tom,
das Teil gehört mir nicht mehr, der Besitzer wollte eigentlich das gleiche tun. Ich warte auf seine Meldung für den nächsten Versuch. Werde dann berichten.
Wolfgang
Gestern, 12:04
Habe jetzt
in den ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten PWG gefunden, Verkäufer ist C.B in Damme. In etwa 3 Wochen lasse ich den Apparat einbauen, ich berichte dann weiter
Tom
