Alt 16.11.2024, 13:27   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wäre dann noch der Nockenwellensensor und letztendlich ein Kabelbruch. Einen Kabelbruch zu suchen ist kein Spaß.
Ich tippe nach wie vor auf ein mechanisches Problem.
Kurbelwellen Sensor davon hat er zwei. Für jede Zylinder Bank einen.
Mechanisches Problem höchstens der Benzin Druckregler. Wenn es nicht an der Sprit Zufuhr liegt dann ist es Elektrisch.
Alt 16.11.2024, 13:40   #22
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Alles in Allem ein Armutszeugnis der Werkstatt! So viel steht auf jeden Fall einmal fest.
Die zwei Kurbelwellensensoren und die Benzinpumpe zu tauschen, wäre als erster Hinweis und Anhaltspunkt noch eine kostengünstigere Lösung.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2024, 13:59   #23
papaFisch
Fahrzeug: e38-750iL (05.96), 633csi (08.76), 540i (03.97), Mini Cooper S (04.06)...
Moin,
Was ist eigentlich aus dem Ansatz von Verteilerkappe und dem Finger geworden.
Damit war mein Leistungsverlust behoben.
Ich habedem Dicken danach noch neue Kerzen spendiert und siehe da,
schnurrt wie ein Schnurrbart.
papaFisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2024, 15:13   #24
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
Der Motor selbst läuft wie ein Uhrwerk und ruhig!
Nur ist eine Bank wie angesprochen komplett weg.
das widerspricht sich ein wenig, oder?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2024, 21:37   #25
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Es gibt seit heute positive Neuigkeiten! Der 750i läuft wieder wie ein Kätzchen!
Man glaubt es kaum!
1 ZÜNDKABEL war kaputt.
@opa12
2025 werde ich dann ein Treffen ausrufen! Es ist schon an der Zeit!
Alt 18.11.2024, 22:55   #26
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Man glaubt es kaum!
Danke für die Info!
Kleine Ursache, große Wirkung. Und das haben die in der Werkstatt nicht festgestellt?
Alt 19.11.2024, 08:09   #27
papaFisch
Das freut mich aber, dass die Reparatur nicht so schlimm war.
Das ist so das beste Beispiel. Drann bleiben und erst aufhören, wenn der Fehler gefunden ist. Und nicht gleich alles wegschmeißen. Wie traurig sehen unsere Straßen aus, wenn keiner mehr die alten Schätze repariert...
Alt 19.11.2024, 08:46   #28
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Die Straßen sehen jetzt schon sehr traurig aus.
Bin vor 2Tagen über 700km Autobahn gefahren.
Ich habe keinen einzigen weiteren E38 gesehen.
Dafür einmal an der Tankstelle den Daumen nach oben bekommen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2024, 12:57   #29
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Das ist halt der Lauf der Zeit und weder etwas besonderes, noch wirklich traurig. Selbst die jüngsten E38 sind mittlerweile gut über 20 Jahre alt.
Wann sieht man mal einen E32 oder gar einen E23?
Alle Autos aus diesen Jahren werden seltener auf den Straßen.
Ob unsere Großväter damals auch getrauert haben, dass man keinen Opel Kapitän, Ford Granada, Mercedes W116 mehr sieht, als die E38 in den 90ern neu waren?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2024, 13:42   #30
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Jetzt ist die Frage ob die andere Reparatur für bald 1500€ notwendig war...
Aber sowas sollte bei guten Mechaniker oder Mechatroniker auffallen die Kabel zu prüfen in diesem Schritt der Diagnose...
Ich hatte oft schon das Problem das ich viel zu weit ausgeholt habe bei einer Diagnose, und am Ende war es ein kleiner Fehler.... Grade erst am Anfang des Sommers, 728i lief nach Minuten zu fett, was habe ich gemacht einspritzdüsen gewechselt gegen neue auf ebay für eine stolzen preis, die dann schon von vornherein kaputt waren also die kohle wieder bekommen und nochmal alles auf anfang gesetzt, zum glück kann mein tester die ms der Einspritzung auslesen, dabei fiel mir auf das er plötzlich von 2ms auf über 4ms einspritzzeit gesprungen ist, da war mir klar es kann nur der luftmassenmesser sein,der liefert die Information dafür wie die einspritzzeit verändert wird. Der luftmassenmesser war nicht mal 4 jahre alt, ein Hella Teil und hatte jedoch den Defekt... Einen von pierburg verbaut und siehe da Fehler gelöst, wenn kein Fehler abgelegt ist um eine vorgegebene Richtung zu haben woher der Fehler kommen kann, ist es richtig scheiße aber einfach mal mit den Parameter schauen und wenn man dann noch logisch denken kann,dann passt es und die Diagnose wird ein erfolg.
Also zum glück läuft deiner wieder, aber das nicht mal die Kabel geprüft werden oder mal ein abgastest gemacht wird um zu schauen wie der Motor läuft und woher der Fehler kommen kann, an den Abgasen lässt sich soviel für eine Diagnose herausfinden man glaubt es kaum. Mein Wissen habe ich mir teils durch die Meisterschule beigebracht und eben durch mein Interesse an älteren Fahrzeugen, da es hier viel einfacher ist einen Fehler zu verstehen.
Mal kurz eine kleine Geschichte aus meiner Erfahrung was Diagnose angeht
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
E 38 750i. Keine Leistung. mehero BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2011 18:11
750i keine Leistung Hilfe e3882 BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2009 17:47
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
