Alt 01.10.2024, 21:05   #11
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Statt der Widerstände einen großen Kondensator parallel schalten verhindert das Blitzen...
Wenn das funktioniert wäre das natürlich die beste Lösung, da dann auch nicht sinnlos 5W in Wärme umgesetzt werden.
Aber was passiert wenn der Kondensator dann aufgeladen ist, also bei eingeschaltetem Licht?
Dann steigt doch der Widerstand so weit, dass wieder die Fehlermeldung kommt?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2024, 23:49   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Meldung muss auscodiert werden, das Blitzen jedoch wird vom Kondensator "geschluckt"
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2024, 14:54   #13
W6_Worker
bleibt der Prüfimpuls auch nach dem Auscodieren?
Alt 02.10.2024, 20:20   #14
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ja.............
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2024, 16:45   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nein. Denn dann hätten so viele Unrecht.
Wenn es ein GM sein sollte, dass Warm- und Kaltprüfung nicht raus codiert werden kann, kann man das GM durchaus tauschen. Auch kann man sich selbst etwas basteln, indem ein Vorwiderstand genutzt wird.
Aber GM tauschen ist die sicherste einfachste Lösung.
Alt 03.10.2024, 17:22   #16
PacificDigital
öööhm rubin... die Lichtüberwachung übernimmt das Lichtmodul und erst ab LCM4 kann die Kaltüberwachung deaktiviert werden... das Grundmodul hat in diesem Fall keine Auswirkung.
Alt 04.10.2024, 19:12   #17
rubin
Jo, LCM, stimmt. - Sorry, nicht das GM.
"Aber ab LCM4"
Ich dachte, dass ich es in meinem LCM 3b (6 915 19) HW02 SW4.3 auch schon deaktivieren konnte...
Alt 04.10.2024, 19:46   #18
PacificDigital
ja, da konntest du zum Teil bereits die Kaltabfrage deaktivieren... aber ab dem LCM4 geht in der Richtung ja so ziemlich alles Ich habe auch nur ein LCM3b drin und habe für die Kennzeichenbeleuchtung eben die Kondensatoren gegen das Blitzen drin...
Stichworte
kennzeichenbeleuchtung, led
Flackernde und dauerhaft leuchtende Bremslichter Christof BMW 7er, Modell E38 16 16.09.2022 15:48
Elektrik: Flackernde Xenonscheinwerfer 728Hardy BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2018 21:32
Motorraum: Flackernde Öldrucklampe Tom735 BMW 7er, Modell E32 33 31.12.2007 19:26
Elektrik: Flackernde CC The Stig BMW 7er, Modell E38 10 13.06.2006 17:13
Elektrik: flackernde Beleuchtung morpheus BMW 7er, Modell E23 1 25.10.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
