01.10.2024, 16:29
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Auch mit Parallelwiderstand flackert es bei unseren Autos noch. Jedenfalls bei Serienzustand.
01.10.2024, 19:41
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Die Widerstände parallel zur LED sollen dem Grundmodul einen intakten Glühfaden vorgaukeln, damit keine Fehlermeldung im Kombi erscheint.
Das Problem dabei sind die kurzen Prüfimpulse vom GM, die eine LED zum flackern bringen. Eine Glühlampe ist dafür viel zu träge.
Das kann man aber ab einem bestimmten Softwarestand des GM rauscodieren.
01.10.2024, 19:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
Statt der Widerstände einen großen Kondensator parallel schalten verhindert das Blitzen...
01.10.2024, 20:05
Wenn das funktioniert wäre das natürlich die beste Lösung, da dann auch nicht sinnlos 5W in Wärme umgesetzt werden.
Aber was passiert wenn der Kondensator dann aufgeladen ist, also bei eingeschaltetem Licht?
Dann steigt doch der Widerstand so weit, dass wieder die Fehlermeldung kommt?
01.10.2024, 22:49
die Meldung muss auscodiert werden, das Blitzen jedoch wird vom Kondensator "geschluckt"
02.10.2024, 13:54
bleibt der Prüfimpuls auch nach dem Auscodieren?
02.10.2024, 19:20
Ja.............
