Alt 30.09.2024, 12:15   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Weißes Standlicht und Fernlicht
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen e38 VFL weißes Standlicht und weißes Fernlicht einbauen.
Meine Scheinwerfer sind Xenon. Welche passen hier, bzw. sind erlaubt? Am besten noch dazuschreiben, ob man für diese einen Widerstand benötigt, falls sie im Tacho den Fehler "Standlicht prüfen" anzeigen.
Vielen Dank im vorhinein.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2024, 21:51   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Osram Nightbreaker sind sicher eine gute Wahl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.osram.de/am/kampagnen/nightbreaker.jsp
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2024, 08:51   #3
DerToaster
Sind die auch für die Xenon Scheinwerfer erlaubt? Braucht man da widerstände? Hast du auch noch eine Empfehlung für ein weißes Standlicht? Werden die Widerstände eventuell auch dafür benötigt, dass das Tacho den Fehler "Standlicht prüfen" nicht mehr anzeigt?
Alt 01.10.2024, 10:24   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nightbreaker 200 von Osram sind H1, H2, H3 oder H4 Leuchtmittel und eigentlich normale Halogenleuchtmittel und somit selbstverständlich zugelassen. Lediglich ist die Lichtausbeute enorm verbessert, was allerdings auf Kosten der Langlebigkeit geht. Aber wenn man für 2-3 Jahre gutes Licht zum akzeptablen Preis bekommt... dann ist das ein gutes Geschäft!
Die Nightbreaker 220 dagegen sind LED und somit für den E38 generell NICHT zugelassen!
Alt 01.10.2024, 10:56   #5
DerToaster
Ist das hier das richtige?
Ist das nur für Fernlicht? Für Standlicht ist das ja zu hell, oder?
Alt 01.10.2024, 11:01   #6
uli07
Du schreibst das dein Auto Xenon Scheinwerfer hat. Da passen auch nur Xenon Leuchtmittel rein. Da H4 passt also nicht.
Das gleiche Problem hast du mit dem Standlicht. Da passt nichts anderes rein, also keine andere Fassung. Du kannst schauen ob es das Standlicht mit deiner Fassung in "weiß" gibt. irgendwie verstehe ich das nicht. Hast du nicht gerade erst alles auf original umgebaut??
Alt 01.10.2024, 11:12   #7
PacificDigital
Da du Xenonscheinwerfer hast, benötigst du für das Fernlicht und Nebelscheinwerfer entweder H1 oder H7 Leuchtmittel. Für das Standlicht dementsprechend weiße W5W Leuchtmittel. LED ist dabei auszuschließen da es 1. keine Zulassung hat und 2. Fehlermeldung "Standlicht prüfen" erzeugt wird. Da es aber eh verboten ist gebe ich auch keine Tipps zum deaktivieren dieser Fehlermeldung
Alt 01.10.2024, 11:16   #8
DerToaster
Tut mir leid, ich kenne mich bei Scheinwerfern überhaupt nicht aus.
Ich habe originale Xenon Scheinwerfer und möchte in diese ein neues Fernlicht + Standlicht einbauen. Diese sollen beiden den Xenon look haben, also dieses weiß / bläuliche.
Alt 01.10.2024, 11:27   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
In der Betriebsanleitung stehen die entsprechenden Leuchtmittel drin.
Also Nebler sollten H1 sein, Fernlicht H7 und Xenon (müßte D2S sein).
Schau da einfach mal rein.
Hat PacificDigital ja auch schon geschrieben.
Für alle Typen gibt es Nightbreaker-Varianten von Osram.
Die kosten zwar vielleicht ein wenig mehr, dafür bekommst Du aber auch anständige Qualität.
Und tu Dir selbst einen Gefallen:
Nimm Markenware und nicht diesen eBay-China-Schrott (der oftmals noch nicht mal eine Zulassung hat).
Zum Thema „Bläulich”:
Das mag vielleicht „cool” aussehen, Du selbst als Fahrer siehst aber schlechter, besonders bei regnerischem Wetter.
Alt 01.10.2024, 11:29   #10
DerToaster
Vielen Dank. Ich werde mich in nächster Zeit mal etwas mehr damit befassen und euch dann nochmal bescheid geben, ob alles funktioniert hat.
Stichworte
licht
Weißes Kennzeichenlicht Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.03.2013 21:56
E38 Standlicht - Welche Birnen für weißes Licht? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 1 18.06.2009 01:19
Kerzen, Fernlicht / Standlicht in Xenon Look ? Nat BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
