07.07.2013, 21:53
auffällig unauffällig
Zitat von Instantcoffeem
Dann den Schiebedachschalter in Richtung auf und zu bewegen, also mit zwei Fingern kurz hin und her bewegen.
Wenn alles gut gelaufen ist dann sollte der Himmel sich wieder einhaken.
Holger
Ich habe das heute mal probiert...ohne Erfolg. Hat noch jemand eine alternative Idee ?
greetz
der art
07.07.2013, 22:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
dito... ich habe es auch ein paar mal versucht.... ebenso ohne Erfolg
Also wenn sich beim Hocklappen der Schwebehimmel ein Stück öffnen soll... dann ist auch bei mir etwas kaputt!
07.07.2013, 23:14
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Also wenn dass Schiebedach geschlossen ist, soll der Himmel auch zu sein, bei Kipp geht der Himmel ein Stück auf.
Wenn das nicht mehr funktioniert, folgendes ausprobieren.
Dach zu, Himmel von Hand so weit wie möglich nach vorne schieben.
Sonst ein par mal probieren.
Ich habe das schon einige male gemacht.
Es ist dann möglich den Himmel aus oder einzuhängen und nach hinten zu schieben um z.B. an die Schrauben oder Faltenbälge zu kommen.
Holger
Moin Holger
Irgend wie kommt mir das bekannt vor , is das nicht meine anleitung  und Sie klappt zu 100% habe es ja auf den Treffen gezeigt
mfg Bee
08.07.2013, 07:22
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Schiebedach
Hallo Henk,
genau so ist es, erlerntes weitergeben dafür ist so ein Forum ja da.
Helfen und helfen lassen  .
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
08.07.2013, 09:43
Zitat von Henk Bee
Moin Holger
mfg Bee
...hmm, bei meinem Wagen irgendwie nicht  .
Kann ich irgendwo prüfen, ob da was gebrochen ist ? Muss der Schalter nur angetippt werden, oder bis zum Anschlag (Maut Funktion) betätigt werden ?
greetz
der art
08.07.2013, 10:36
#16
Ja nur antippen ! Kann beim ersten mal klappen aber auch erst beim 50 mal  is leider ein bisschen fummel Arbeit .
MfG Bee
09.07.2013, 12:29
#17
...um das Thema zu Ende zu bringen: ich habs hinbekommen  . Da die weiter oben angegebene Methode bei meinem Wagen nicht funktionierte, habe ich mich um die original BMW Anleitung bemüht. Die geht wie folgt:
-Dach schließen
-Schwebehimmel manuell ganz nach vorn schieben (wird nicht ganz nach vorn gehen...ein Spalt bleibt offen)
-Dach durch Schalterbetätigung hinten ca. 3-5mm absenken (als wenn man das Dach öffnen möchte, aber nur ganz kurz)
-Schwebehimmel jetzt bis ganz nach vorn schieben (der Spalt sollte jetzt geschlossen sein)
-Dach schließen
-fertig
Jetzt sollte der Schwebehimmel wieder eingehangen sein und sich mit dem Stahldach in Eintracht öffnen/schließen.
greetz
der art
09.07.2013, 13:06
#18
Herr der Ringe
Himmel
das ist im Grunde genommen ja fast das Gleiche.
Bei der Version wie beschrieben, wird auch durch die hin und her Bewegung das Dach etwas abgesenkt und der Himmel dann von Hand ein oder ausgehängt.
Eventuell ist dass die genauere Beschreibung mit dem minimal Absenken.
Hauptsache es funktioniert  .
Holger
01.08.2024, 20:20
#19
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Uralter Threat, ich weiß...
Der Schwebehimmel soll beim Kippen des Dachs normalerweise ein Stück zurück fahren (5-10cm) zum Lüften.
Tut er bei meinem Facelift mit Glasdach nicht.
Falls die obige Anleitung nicht zum Erfolg führt, kennt ihr den Mitnehmer, der dafür zuständig ist und habt ihr eine Teilenummer?
Habe den Himmel momentan ausgebaut zum neu Beziehen.
Danke Euch.
Gruß Matthias
Geändert von MatthiasReiss (01.08.2024 um 20:44 Uhr).
